Is het mogelijk vanuit mijn laptop de video out te gebruiken om video beeld (bijv van DVD) naar de MI 5000 te sturen. Als ik dat gewoon met een kabel 1 op 1 doe is er geen beeld van de laptop op het Systeem te zien.
Ik heb in de documentatie van de laptop (Asus L3000D) nagekeken dat de mini din uitgang een normale video out is die zowel NTSC als PAL ondersteunt. Ik gebruik een normale verloop van mini din naar gele RCA plug.
Configuratie:
MS 5000
TV 5000
MI 5000
MM 5000
MI 5000 en laptopaansluiting
wim2005
Han
Vooropgesteld, ik heb zelf geen ervaring met de MI 5000.
Desalnietemin, dit lezende vraag ik me af of het signaal van de laptop wel op de juiste wijze naar de MI 5000 doorgegeven wordt oftewel of de overgangs plug van de mini-DIN naar de tulp wel goed is. Ben je zeker van de correcte aansluiting van de pinnen?
Voorts kan nog spelen dat de uitgangssignaal niet het correcte niveau heeft. Van de MM 5000 weet ik dat dit zeer nauw luistert, en hoe dat bij de tussenschakeling van de MI 5000 zit weet ik niet. Het beste is wellicht om de spec's daarvan met elkaar te vergelijken.
Desgewenst kan ik de spanningen van de MM 5000 wel boven water krijgen, die van de MI 5000 heb ik niet.
wim2005
Ik zal eens goed gaan kijken naar de aansluiting van de ministeker. Al vast bedankt
Weergaves: 898
