Ik ben op zoek naar de plaats waar ik de puls het beste kan aftakken voor mijn becker en de aansluitingen van de radio CD speler van de C5.
De auto heeft ook een CD wisselaar die wil ik aansluiten op de becker traffic pro als dat kan.
Heeft iemand ervaring met de becker inbouw in de C5
Citroen C5 Diff Aut navigatie puls
suns
Geniet van wat het internet bied!
Topsport
Hallo suns
welkom op dit forum
voor de snelheidspuls kan je even kijken op : viewtopic.php?t=4103 en daar staan links voor snelheidspulsen en de citroen c-5 staat daar zeker tussen.
en de wisselaar van een c-5 past volgens mij niet op een becker traffic pro, let op als de voorruit een warmtewerende laag heeft kan je de gps-antenne niet onder de voorruit plaatsen
Topsport
welkom op dit forum
Topsport
suns
Citroen c5 nav
Bedankt direct gevonden de C5 wordt binnenkort afgeleverd. Ga ik uitproberen
Gevonden tekst
zwischen BSI-Modul und Kupplung: grauer, flacher 6-PIN-Stecker, PIN 1, weißes Kabel
Groeten suns
Gevonden tekst
Groeten suns
TeunS
GPS-antennelokatie in een C5
Hallo Topsport,
Je hebt gelijk als je zegt dat je de GPS-antenne niet onder de voorruit mag plaatsen bij de C5, want dan werkt deze voor geen meter. Weet ik uit eigen ervaring met mijn Becker!
Plaats je de antenne daarentegen direkt links naast de binnenspiegel (jawel op dat gearceerde gedeelte) en richt je de BOLLE kant naar buiten dan werkt hij perfekt! Metalen plaatje op de platte kant van de antenne laten zitten!
Plak je de antenne namelijk met de platte kant tegen dit gearceerde gedeelte werkt hij óók niet.
Aangezien het moeilijk plakken is met de bolle kant van de antenne naar buiten heeft de monteur in mijn Citroën-garage een beugeltje gefabriceerd en hem zo vastgezet. Werkt voortreffelijk!
TeunS
TeunS
Hoe zit dat eigenlijk met de dakantenne van de C5? Als ik die zo zie heeft 'ie altijd de vorm zoals ook een combi GPS antenne die heeft.
Zit de GPS er soms standaard al in en is het een kwestie van de goeie draad er naartoe trekken?
TeunS
Dakantenne C5
Als dit werkelijk zo zou zijn dat die dakantenne een 'gecombineerde' is zouden ze dat wel geweten hebben in mijn Citroën-garage en hadden we niet zo lang moeten zoeken naar een geschikte plek! Hier zijn nl. een paar dagen overheen gegaan.
Want die plek naast de binnenspiegel (en zeker het met de BOLLE kant naar buiten plaatsen) hebben we per toeval ontdekt.
TeunS
TeunS
Hallo Teun,
Soms komt men er ook in een garage pas later achter dat er ook andere mogelijkheden zijn, zelfs bij Ctroën
Als die antenne al niet een GPS deel heeft, is het dan niet mogelijk 'm uit te wisselen tegen een C5 antenne die 'm wel heeft? Want die zijn er zeker wel, ze worden bij mijn weten gebruikt bij de verschillende af-fabrieks Navi's die de C5 optioneel heeft.
Dat verhaal over de montage naast de spiegel, bij het gearceerde gedeelte met de bolle kant naar buiten, is op dit forum zeer wel bekend en ook al vele malen met succes toegepast.
Maar ja, wie in de garage leest nou de verhalen op dit forum
JW, Xantiaan
JW, Xantiaan
Verwijderde gebruiker 230
C5
Hallo Teun ,
Ik ben het met JW eens , de garage kan zich ook vergissen , voor de C5 is ( als het al niet standaard is , zeker op de luxere modellen ) iig zo'n antenne beschikbaar , ik heb namelijk dezelfde vraag gesteld aan mijn garage die zeer regelmatig navigatie plaatst en deze had zelfs de optie mijn antenne te verwisselen voor één met dubbele functie en dat is toch een ouder model ( Xantia ) , bij de C5 gebruiken ze meestal zo'n antenne met dubbele functie vanwege de warmtewerende voorruit , lijkt mij een prima oplossing , maar zoals de garage het heeft opgelost bij jouw kan natuurlijk ook
Groet Menno.
Groet Menno.
Topsport
ik had laatst een c-5 met zo'n antenne en dacht dat hij gecombineerd was, ik citroen bellenJW schreef:Hallo,
Hoe zit dat eigenlijk met de dakantenne van de C5? Als ik die zo zie heeft 'ie altijd de vorm zoals ook een combi GPS antenne die heeft. Zit de GPS er soms standaard al in en is het een kwestie van de goeie draad er naartoe trekken?
bij dezelfde auto waren twee antennedraden achter de radio aanwezig, één voor radio en de ander met een stekker , ook voor deze antennekabel wisten ze niet waarvoor deze bedoelt was gps of gsm
Topsport
checkin
Heren,
Als jullie even deze link volgen viewtopic.php?t=127 kunnen jullie het model zien van de combi-antenne (origineel Peugeot/Citroen).
Dit model wordt gebruikt bij Peugeot en bij Citroen
Weergaves: 1374
Weergaves: 1233
Weergaves: 816
Weergaves: 786
Weergaves: 1274
Weergaves: 809
Weergaves: 1589
