HELP ...... heb sinds 2 maanden een 7824. Na inschakelen duurt het vrij lang voordat het apparaat gebruiksklaar is voor navigatie. Geeft wel melding GPS ok, ALM is circa 29, dan komt de fix langzaam op tot 2, vervolgens komen de satellieten. (Soms duurt dit ook een paar minuten voordat er minimaal 4 satellieten beschikbaar zijn.) De noordpijl wordt dan zichtbaar en daarna komt de tijd in beeld. Apparaat is dan gereed om gebruikt te worden voor navigatie invoer. Dan komt het!! Route invoeren en berekenen. Na invoer (zelfs vanuit het geheugen) heeft het apparaat ongeveer 2 minuten nodig om de route berekenen. De zandloper blijft erg lang in beeld.
Heb geen idee hoe dit komt of waar het aan ligt. Hebben anderen hier ook last vast? Heeft dit te maken met instellingen of kalibratie van het apparaat. Aan boord 16 mb werkgeheugen, dan zou je verwachten dat het sneller kan.
Beschik over de laatste softwareversie 3.0.
Apparaat is ingebouwd in een MB C-klasse (type W202) bjr. 1999. GPS zit vlak onder dashboard, schuin links boven van handschoenkastje, tussen airbag en middenconsole.
Wie kan mij duidelijkheid verschaffen over dit probleem. Tot nu toe maakt het apparaat niet waar wat het zou moeten presteren.
Probleem met Becker TP HS 7824 Lim.Edition
Andre2004
beckeronline
Als ik het zo allemaal lees kom ik tot de conlcusie dat er iets niet goed zit met de aansluitingen!
Waarschijnlijk is de constante plus en de gestuurde plus niet op de correcte manier aangesloten of omgedraaid maar daar zit iets niet goed. Hij verliest gewoon zijn constante stroom en moet zodoende iedere morgen op zoek naar gps en dat duurt even.
Topsport
als dat zo is, dan zou je ook steeds de code iedere morgen opnieuw moeten invoerenbeckeronline schreef:Als ik het zo allemaal lees kom ik tot de conlcusie dat er iets niet goed zit met de aansluitingen!
Topsport
beckeronline
Dat hoeft niet perse! Zou kunnen zijn dat de constante en gestuurde plus omgedraaid zit! Maar het zit voor 99% zeker niet in het toestel dus ik zou even heel goed de signalen welke aangesloten zitten controleren.
Andre2004
Bedankt voor jullie reakties.
Ik heb het systeem laten inbouwen waarbij de inbouwer het Becker handboek voor de aansluitingen op schoot heeft genomen. Ik heb geen verstand van de techniek maar ben slechts gebruiker. Het lijkt nu alsof de navicomputer inderdaad elke keer opnieuw moet opstarten als het contact wordt aangezet of de motor gestart. We hebben zelfs nog getest of de navicomputer een ingestelde route kon vasthouden wanneer deze was ingegeven bij motor uit en daar starten. Dit bleek niet zo te zijn. Dus remedie: eerst motor starten, dan route invoeren en laten berekenen en he, he, na 2 a 3 minuten opwarmen en nog eens deze tijd voor het routeberekenen kan ik eindelijk vertrekken. Da's bijzonder lastig. Ik ga in ieder geval mijn inbouwer raadplegen.
Zeker weten dat het niets met kalibreren van het toestel te maken heeft??
Hallo Andre,
Ik volg Beckeronline's suggestie, en wel dat vermoedelijk de accuplus en de contactplus verwisseld zijn. Ook bij andere systemen is dit bijna altijd de oorzaak van de door jou gesignaleerde fout.
In welke auto is je Becker ingebouwd? Een VW of een andere auto van het VAG concern? Of een auto uit het PSA gamma? Bij die auto's zit het altijd andersom, dus....
beckeronline
Re: Probleem met Becker TP HS 7824 Lim.Edition
JW wel lezen he...... stond al in eerste stuk in welke auto de Becker ingebouwd was........Andre2004 schreef:Apparaat is ingebouwd in een MB C-klasse (type W202) bjr. 1999..
beckeronline schreef:JW wel lezen he...... stond al in eerste stuk in welke auto de Becker ingebouwd was........Andre2004 schreef:Apparaat is ingebouwd in een MB C-klasse (type W202) bjr. 1999..
Maar nou je je toch meldt, hoe zit het normaliter bij MB? Ook verwisseld
P.S Hoe is het inmiddels met de inbouw in jouw MB? Is wel Off-topic natuurlijk
beckeronline
Nee normaal zit het in een MB goed op de iso stekker. Dus op A7 de geschakelde (+15) en op A4 de constante (+30). Zelfs het snelheidssignaal zit meestal op z'n goede plek. Dus je hoeft alleen de stekker ISO achterin Becker te stoppen (en achteruitrijsignaal nog bij pluggen) antenne weg te bouwen en klaar!
Wilde nog een foto bijplaatsen maar dat leukt niet... snap ik ook niet van krijg melding: Sorry, je hebt je maximum Quota Limiet van 256 KB bereikt
Weet jij dat JW??
Over die MB van 'mij' (rij ik niet mee hoor maar mijn schoonvader..) ik heb maar een simpele vectra (wel v6....) Had nog een cd travelpilot non dx van 2002/2003 liggen op de zaak en die werkt prima! Komt uit een RNS150 dus daar moet ik nog even een nieuwe schijf van regelen bij Teleatlas maar vertegenwoordiger komt niet zoveel meer..... (becker is overgestapt zoals je weet naar Navteq....) maar regel ik wel een keertje.
Weet jij dat JW??
Andre2004
Allemaal bedankt voor de reakties. Toch nog het 2e aspect even aanroeren.
Het feit van het verwisseld zijn van de accuplus en de contactplus is dat dan alleen van toepassing op het GPS en opstartverhaal of is dit ook van invloed op het lange wachten bij het berekenen van de route. Zelf denk ik van niet omdat bij het invoeren en berekenen van een route het apparaat immers al van stroom is voorzien.
Hoe komt het dan die zandloper zo lang in beeld blijft.
Mijn zwager heeft een Traffic Online Pro in de VW Passat en die werkt perfect en supersnel. Hele korte opstarttijd en routeberekeningen. Ik zou het wel prettig vinden als mijn 7824 ook zo snel zou kunnen werken.
beckeronline
Heeft allemaal met elkaar te maken! Als systeem geen GPS FIX heeft (raakt hij kwijt bij verlies of te lage constante stroom) dan start hij traag op en routeberekening is ook super traag. Jou systeem moet even snel werken als een Online Pro.
Weergaves: 863
Weergaves: 3519
Weergaves: 1752
Weergaves: 715
Weergaves: 5139
Weergaves: 628
Weergaves: 1080
