VDO 4100 nav cd wil er niet uit
rlv
Bericht door rlv »
Wie kan mij helpen, ik heb een nieuwe cd voor 2004 maar nu krijg ik de oude er niet meer uit. Ik gebruid de cd speler alleen voor nav cd aangezien ik een cd wisselaar heb voor muziek cd´s
Fantom
Bericht door Fantom »
Kijk eens even in het instellingen menu.
Daar kan je in komen met code 6330.
Daar moet je ven kijken of je cd-loppwerk op vergrendeld staat.
Zo, haal dan de vergrendeling eraf, uit het menu en je kan je cd eruit halen.
Suc6
Edwin :-)
Bericht door Edwin :-) »
Hoort deze post niet onder VDO thuis i.p.v. in algemeen?
Wellicht dat een MOD hem kan verplaatsen...
Edit Moderator: Yep, daar is 'ie meer thuis en een grotere kans op een reactie.
grtz,
Edwin
Just remember, if the world didn't suck, we'd all fall off.
Fantom schreef:Kijk eens even in het instellingen menu.
Suc6
Hallo Fantom,
Dat kan inderdaad wel met jouw 5400 en ook met de 5000 icm SW 7.6, maar naar ik er voor 99,9% zeker van ben niet met de 4100. Ik kan het ook niet vinden in het manual.
Ik hou het er op dat het mechanisme vast zit, wellicht omdat het inloop-uitloop mechanisme nooit gebruikt wordt.
De knop om 'm uit te werpen lang vast houden, dan wel en paar keer achter elkaar indrukken wil nog wel eens helpen.
Of de unit helemaal van spanning halen gedurende een paar uur, en 'm dan weer aansluiten en het opnieuw proberen.
Weet FransNacht hier geen remedie voor?
rlv
Thanks Fantom en JW
Bericht door rlv »
Helaas het instellingen menu met code 6330 werkt wel en geeft ook een foutmelding aan, namelijk...
Bij problemen lezen krijg ik de volgende melding
code: 1
aantal: 12
aard: HW defect
Wie weet wat dit is en is dit zelf op te lossen?
alvast bedankt!
Re: Thanks Fantom en JW
rlv schreef:Helaas het instellingen menu met code 6330 werkt wel en geeft ook een foutmelding aan, namelijk...
code: 1
aantal: 12
aard: HW defect
alvast bedankt!
Uiteraard werkt de code 6330 wel om in je service menu te komen. Maar kennelijk niet om de blokkade van je CD op te heffen.
Wel geeft 'ie 12 fouten aan, en dat zijn er wel erg veel. Als ik me goed herinner heeft FransNacht eens aangegeven dat er bij dit aantal fouten maar één remedie is: hulp zoeken bij een service centre :oops:
rlv
service center in buurt van amsterdam
Bericht door rlv »
Dan moet ik inderdaad maar een service center opzoeken, weet iemand een goed service center in de buurt van amsterdam?
BMIS
"klemmende CD"
Bericht door BMIS »
Hallo,wat je ook kunt proberen is het frontje naar voren klappen en wel zo dat de display nog werkt,en dan door de kleine opening op de eject drukken of een paar keer er op drukken,als de CD er uit komt klap je het frontje naar beneden en moet je de cd pakken voor dat hij weer in geslikt word,het is dus een handigheidje om dit voor elkaar te krijgen.
Dit wil wel eens lukken
SUCCES
Mvg Cees
fransnacht
Bericht door fransnacht »
ff spanning eraf, daarna er weer op en gelijk op eject drukken een aantal keren, en anders opsturen
suc6
W. Baarda
De 6330 code
Bericht door W. Baarda »
Ook wij hebben een probleem met het CD-systeem, na enig omprutsen konden we de cd er uit halen, maar daarvoor wou de cd er niet uit op gebruikelijke wijze.
Nadat we de cd eruit konden halen, konden we daarna er geen andere cd erin stoppen, we denken dat het de vergrendeling is.
Het schijnt dat je d.m.v. de code 6330 in het menu kunt komen en eventueel de vergrendeling eraf kunt halen, alleen we hebben geen flauw idee hoe je ook maar die code in kunt toetsen, of kunt toepassen op een of andere wijze.
Zou iemand ons kunnen uitleggen hoe dat werkt?
m.v.g.
W.Baarda en kamaraden
jos4all
Re: De 6330 code
Bericht door jos4all »
W. Baarda schreef:Ook wij hebben een probleem met het CD-systeem, na enig omprutsen konden we de cd er uit halen, maar daarvoor wou de cd er niet uit op gebruikelijke wijze.
m.v.g.
6330 kun je invoeren middels de rechter draaiknop.
De code wordt gevraagd bij servicemenu.[/quote]
Re: De 6330 code
m.v.g.
Zo'n vergrendelingzit er wel op de MS 5000 met SW 7.6, en ook op de MS 5400/5500, maar bij mijn weten niet op de RadioNavi's.
Wat zou ook de functie daarvan moeten zijn, immers de bedoeling van deze systemen is juist dat ze voor Navi en muziek CD gebruik bedoeld zijn.
Waarop is die gedachte van vergrendeling gebaseerd?
Als je besluit in het service menu te gaan, kijk dan goed uit. Verander er verder niks, er zijn al heel wat mensen geweest die daarna hun toestel weg konden brengen omdat het niet meer werkte. Dat servicemenu is bedoeld voor servicetechnici :cry:
    Weergaves: 1218
    Weergaves: 792
    Weergaves: 795
    Weergaves: 916
    Weergaves: 750
    Weergaves: 784
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
