TMC werkt niet
mcprojects
TMC werkt niet
Bericht door mcprojects »
Ik heb pas door de garage een VDO TMC 5011 box in laten bouwen. Dit samen met een VDO 5400. Nu werkt TMC niet. Op het scherm blijft TMC rood. De TMC zenders zoeken staat op automatisch waar hij ook niet meer van af te halen is.
De verkeersinformatie staat op aan en de dynamische routebegeleding ook.
Wie weet wat er mogelijk mis is. Ik heb de antenne gecontroleerd, het systeem ziet de TMC omdat de benodigde keuzes binnen het systeem automatisch ingesteld zijn.
Graag enige suggesties.
Siemens heeft een hulpline alleen toen ik die belde werd de lijn verbroken. VDO verwijst omdat het technisch is naar Siemens.
Ik gebruik NAVTECH versie benelux 2004.
Han
Bericht door Han »
Met vrij grote zekerheid is te stellen dat de antenne niet goed werkt !!!
Rood houd in dat de TMC box aangesloten is en er geen ontvangst is.
In wat voor auto zit het ingebouwd waar zit de antenne enz.. enz.. ?
Mijn ervaringen zijn als Han beschrijft, dus check de antenne.
Enige tijd geleden heeft een zelfde soort verhaal gespeeld, zie viewtopic.php?t=1249 . Dat kon opgelost worden met een goede antenne, in dat geval met een actieve VDO antenne splitter.
Fantom
Bericht door Fantom »
Mijn ervaring is anders.
Bij mij had de TMC module gewerkt op het systeem.
Maar na wat aanpassingen aan bekabeling (lees hele plank bouwen met alles erin) kwam TMC op rood en gebeurde er niks meer. Boel gecontroleerd en wat bleek. Ik had de plus en de min van de antenne versterker verkeerd om aangesloten. Zekering was geklapt die de TMC 5010 voede. Zekering vervangen. +12v en de min van de Antenne goed aangesloten en ik kreeg weer netjes tmc zender te zien.
Ik denk dat het systeem een rode TMC weergaf omdat de module al een keer was gezien door het systeem en dat hij hem daarna niet meer kon detecteren.
mcprojects
Han schreef:Met vrij grote zekerheid is te stellen dat de antenne niet goed werkt !!!
Zit in een Cirtoen Picasso op het linker achterraam. Is een plakantenne
Dat zou op zich goed moeten kunnen werken, ik heb een vergelijkbare opstelling in m'n Xantia en die werkt uitstekend.
Het feit dat je een rood TMC symbool krijgt houdt in dat de communicatie tussen de MT box en je PC 5400 werkt.
Het door Fantom beschreven fenomeen is me bekend, hetzou hier theoretisch kunnen optreden, ik acht echter net als Han de kans veel groter dat de antenne niet werkt. Je krijgt zo te lezen ook geen zenders gepresenteerd op je scherm, alleen het vinkje bij automatisch.
Daarom moet er nog eens goed gekeken worden naar de antenne, en met name of de voeding van de actieve versterker wel goed zit.
Aan de antenne zitt een kabel die naar de box gaat, en daar komt er dan weer een apart draadje uit. Dat moeten aangesloten worden op de geschakelde plus.
Voorts zit er aan de antenne een dun litze draadje, dat moet kort bij de antenne aan massa gelegd worden.
Zit dat allemaal wel goed? Zonder die draadjes doet je antenne het gewoon niet, en dus krijg je dan een rood TMC symbool :cry:
checkin
Re: TMC werkt niet
Bericht door checkin »
mcprojects schreef:Ik heb pas door de garage een VDO TMC 5011 box in laten bouwen. Dit samen met een VDO 5400. Nu werkt TMC niet. Op het scherm blijft TMC rood. De TMC zenders zoeken staat op automatisch waar hij ook niet meer van af te halen is. ......
Vreemd, als hij door iemand anders (garage) is ingebouwd, mag je toch wel aannemen dat alles gecontroleerd is op de werking ervan, dus ook het TMC gedeelte.
Weet je waar alles is "weggebouwd" ?
Re: TMC werkt niet
Tsja, wat moet je daar nou van zeggen? Tuurlijk, zo hoort het te zijn, maar als je alleen al de verhalen op dit forum tot je door laat dringen, dan zie je dat daar wel eens wat aan schort. Zoals ik er ook tamelijk zeker van ben dat dit hier ook het geval is :oops:
Maar misschien heb ik het mis, en is het heel wat anders.
In elk geval, via een systematische check kun je de mogelijke oorzaken elimineren. En dan zou ik beginnen bij de antenne en z'n aansluiting.
mcprojects
Opgelost
Hallo MCProjects,
Je bericht hierboven is niet erg duidelijk. Je maakt er een kopje boven: Opgelost, maar verder weten we even niks.
Zou je ons willen laten delen in je vreugde, door even te vertellen hoe het opgelost is :?: :lol:
mcprojects
Opgelost
De plakantenne van VDO box 5011 werkte niet omdat het kleine draadje dat aan de antenne aangelosten moest worden op de geschakelde + terwijl deze op de massa zat. Verder :D was de antenne minder dan 4 cm van het frame van de auto geplaatst. WIj hebben hem nu ca. 6 cm van de raansponning geplaatst en het werkt prima.
Re: Opgelost
mcprojects schreef:De plakantenne van VDO box 5011 werkte niet omdat het kleine draadje dat aan de antenne aangelosten moest worden op de geschakelde + terwijl deze op de massa zat. Verder :D was de antenne minder dan 4 cm van het frame van de auto geplaatst. WIj hebben hem nu ca. 6 cm van de raansponning geplaatst en het werkt prima.
Da's mooi, of eigenlijk ook niet natuurlijk :?
Mooi dat het nu werkt, maar geen beste beurt van de garage/inbouwer, om het maar voorzichtig uit te drukken. In gewoon Nederlands: Kl@%&e. Ik neem aan dat je nog wel eens een pittig gesprek met 'm zult hebben :twisted:
    Weergaves: 1017
    Weergaves: 911
    Weergaves: 671
    Reacties: 35
    Weergaves: 19030
    Weergaves: 1101
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 472
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1323
