Opstart probleem
arie44
Opstart probleem
Hoi mijn naam is arie en ben hier voor het eerst dus ik weet niet of het goed ga. Zeg het dan maar.
Ik heb sinds een paar dagen een carin 520 in mijn auto een Kia Clarus. Als hij eenmaal aan is werkt hij perfect, maar voor dat hij aan is is het een ramp. Als ik het contact aanzet en op enter drukt gebeurt er niets aan uit enz weer enter niets help soms als ik de hoofd zekering er een paar keer uit haal en er weerin en dan op enter wil hij welaan gaan.
Fantom
Hoi Arie welkom op het forum,
Het lijkt erop dat je systeem vastloopt bij het inschakelen van de spanning.
Als ik jou probleem zo hoor dan denk in eerste instantie aan twee dingen:
1. Is je geschakelde plus en constante plus goed aangesloten op je systeem? Als dit niet het geval is dan kan dat inderdaad voor hele rare problemen zorgen.
2. Hoe is de kwaliteit van de cd die je in je systeem hebt? Misschien moet je eens een andere cd proberen. Ik weet niet of je de europa set hebt. Als je die hebt kan eens proberen een cd van een ander land in je systeem te doen en dan op te starten.
Dit zijn zo maar twee suggesties die je vrij gemakkelijk kan controleren of uitvoeren.
Misschien zit de oplossing daarbij.
Suc6
Suc6
arie44
Opstart probleem
Fanten:
Ik heb vanavond van alles geprobeerd andere CD niets helpt kreeg hem weer niet aan. Tot ik weer de zekering bij de accu eenpaar maal aanklikte hoor je de computer aan en uit gaan dan start hij wel op.
De schakeling is volgens mij niets verkeerd aan. Alleen ik heb hem niet via het contactslot. Maar verders wel een constante stroom en en stroom onderbroken met een schakelaar ertussen. Wat verder dus het zelfde werkt als het contactslot. Dit heb ik zo gedaan voor als ik aan het spelen ben niet de hele tijd het contact aan hoef te staan of de motor te laten draaien. Nou dit was het wel weer even.
Fantom
Re: Opstart probleem
Wat bedoel je hiermee, Kan je hier iets duidelijker in zijn?arie44 schreef:Fanten:
Weet je zeker dat de constante plus aan de constante plus aansluiting van de computer zit en dat de plus die je schakeld aan de geschakelde plus aansluiting van de computer zit?
arie44
Start probleem
Hoi:
Ja dat weet ik heel zeker alles ook nog eens extra nagemeten.
Ga morgen naar de camping maandag ben ik er weer pretig weekend.
Arie
Arie
fransnacht
arie44
Op start
De aller nieuwste 4.9.fransnacht schreef:welke software versie gebruik je
fransnacht
arie44
Start Probleem
Ssssssssst, Ik zal niet te hard hoera roepen, maar sinds Zaterdag doet hij het goed perfect zelf. (af kloppen)
Dus ik wacht nu maar even af.
Ik heb nog een vraag bij SW 4.9 dacht ik gelezen te hebben dat je ook postcode en of straat nr kan invoeren
Hoe werkt eventueel dat invullen want dat zie je niet staan.
Voor de rest alle bedankt voor de moeite en aandacht.
Arie
Arie
Postcode invoeren: als je je bestemming invoert gewoon beginnen met de cijfers (je kunt alleen de 4 cijfers van een postcode ingeven (in Nederland zijn het er maar 4 althans)).
Huisnummer: als je de straat gekozen hebt staan er nog steeds getallen onderin. Als je dan de straat hebt nog niet op "ok" drukken, maar eerst nog even de nummers selecteren
Succes ermee,
Succes ermee,
Fantom
Re: Start Probleem
Heb je iets veranderd waardoor het te verklaren valt dat hij het nu wel goed doet?arie44 schreef:Ssssssssst, Ik zal niet te hard hoera roepen, maar sinds Zaterdag doet hij het goed perfect zelf. (af kloppen)
Arie
arie44
Start Probleem
Nee ik heb er geen verklaring voor, het enigste aan de achterkant van de computer met een spannings zoeker in een blokje geprikt om te kijken naar de spanningen.
Arie
Arie
Misschien dat hij daardoor nu goed contact maakt (weet niet of het daar aan kan liggen hoor)?
Jaker
Start Probleem
Aan uitleg te lezen, lijkt mij dat inderdaad de meest aannemelijke reden: Slecht contact. Ik zou toch alle contactpunten eens controleren. De fout kan in dat geval elk moment terug opduiken. En volgens mij zullen de stroompulsen, die eigen zijn aan een slecht contact, geen goed doen aan de navigatiecomputer!Toho_NL schreef:Misschien dat hij daardoor nu goed contact maakt (weet niet of het daar aan kan liggen hoor)?
Groeten, JakeR
Nissan Navara 2006 / Xanavi X7.0
arie44
Op start probleem
O,Ke jongens, ik heb nu de navigator een paar dagen gebruikt veel uit en aan gedaan en hij doet het tot nu toe perfect, maar ik zal de contacjes inderdaad voor de zekerheid inspuiten met contact spry.
arie44
Start probleem geheel opgelost
Hoi mensen daar ben ik weer, het opstart probleem was toch niet echt opgelost ik werd er ziek van !!!
zaterdag de carin 520 ingeruild voor een MS 5000 wat een genot alles werkt perfect snel en erg mooi.
Ik hoop hier veel plezier aan te beleven.
Doeijjjjjjjj Arie
Doeijjjjjjjj Arie
Fantom
Re: Start probleem geheel opgelost
Als het niet linksom gaat dan maar rechtsom.arie44 schreef:Hoi mensen daar ben ik weer, het opstart probleem was toch niet echt opgelost ik werd er ziek van !!!
Doeijjjjjjjj Arie
Ik hoop dat je heel veel plezier aan je MS5000 zult beleven.
Weergaves: 718
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 631
