Topsport
VDO MS-4100 in Mercedes Vito
Topsport
heeft er iemand ervaring met een VDO MS-4100 in een Mercedes Vito
, ik vraag dit i.v.m. de opstellingshoek die volgens mij maar max. 30 graden mag zijn
en bij de Mercedes is het wat ik gezien heb ongeveer 45 graden
Topsport
Topsport
beckeronline
Ik dacht dat hier wel eens meer wat over geschreven was..... maar kan het niet vinden.
Het is nl. zo dat de hellingshoek te schuin is voor de 4100. Eigenlijk is alleen Becker degene die er een speciaal toestel voor heeft (inbouwhoek 30 tot 60 graden) maar nu schijnt het zo te zijn...... dat je tegen betaling bij een vdo servicecenter de hoek kan laten aanpassen.
Ik weet het niet zeker maar weet wel zeker dat ik er wel eens wat van gelezen heb!
Topsport
Bedankt beckeronline, ga morgen direct vdo even bellen of het mogelijk is
klant heeft al een ms-4100 liggen, als het niet lukt heeft hij pech
, moet hij toch een becker kopen
Topsport
Topsport
beckeronline
fransnacht
blaupunkt kan het ook, vdo ms4100 gyroscoop los halen en beetje extra bij draaien en met lijm of tyrep (hoe schrijf je dat eigenlijk, vast niet zo) vastzetten, loopwerk moeten andere veren in, je hebt kans dat ze gyroscoop niet doen, maar laat dan gewoon verenset aanpassen en doe gyroscoop zelf, succes
beckeronline
Wat kan blaupunkt ook?? De ombouw?
Vind het nogal een berg werk zeg wat mag dat wel niet gaan kosten.....
Topsport
zal het morgen wel even doorgeven aan de klantbeckeronline schreef:Heb altijd nog wel een mooie highspeed 7821 in aanbieding......
Topsport
Han
Het zou mooier zijn als je het toestel kunt afregelen onder de hoek die nodig is.
Nu koopt deze man een vito en past zijn VDO toestel niet meer.
Neemt hij over een paar maanden weer een vivaro heb je niks meer aan de speciale becker.
Met andere woorden wat is wijsheid.
beckeronline
Ja dus toch gewoon je toestel mee inruilen bij verkoop auto..... Na drie jaar is er weer zoveel veranderd in navigatieland dus is het ook wel weer eens tijd voor een nieuw toestel....
fransnacht
veertjes worden inprincipe onder garantie gedaan, blaupunkt heeft speciale setjes om de hoek aan te passen.
en een gedoe valt toch wel mee?
Hallo Frans,fransnacht schreef:blaupunkt kan het ook, vdo ms4100 gyroscoop los halen en beetje extra bij draaien en met lijm of tyrep (hoe schrijf je dat eigenlijk, vast niet zo) vastzetten, loopwerk moeten andere veren in, je hebt kans dat ze gyroscoop niet doen, maar laat dan gewoon verenset aanpassen en doe gyroscoop zelf, succes
Hoe gaat dat, dat loshalen?
Ik dacht dat er in de 4100 een type zit als deze: http://www.spp.co.jp/sssj/sirikon-e.html , en die zit in z'n geheel op de print gesoldeerd.
Bij de VDO wordt de aanpassing aan de hellingshoek dan ook niet mechanisch gedaan, zoals ik dat gezien heb op sommige Blaupunkt modellen waar je met schroefjes aan de zijkant die hoek kunt veranderen, maar softwarematig. Door de hoek op te geven als bv. 15 graden, rekent de computer uit met een soort 1-cosinus functie hoe de info van de gyro verwrekt moet worden.
Als je de gyro dus wel los kunt maken moet je de hoek van de mechanische kanteling goed vastleggen en vervolgens daarmee rekening houden bij de aanpassing die je softwarematig moet uitvoeren.
Topsport
heb antwoord gekregen van siemen-vdo, MS-4100 is niet mogelijk in een Mercedes Vito.
hebben , naar hun zeggen
, een MS-4100 aangepast en een duurtest gedaan in een Mercedes Vito en het resultaat was niet naar wens
dus af te raden
Topsport
Topsport
beckeronline
Bij Blaupunkt (althans bij de E1) heb je inderdaad aan de zijkant een mechanische verstelling maar deze loopt van -10 tot en met +30 graden. Dus dat is nog niet genoeg voor een Vito. Dus waarschijnlijk toch naar een los systeem of gewoon een Becker..... (is speciaal voor MB en Iveco gemaakt)JW schreef: Bij de VDO wordt de aanpassing aan de hellingshoek dan ook niet mechanisch gedaan, zoals ik dat gezien heb op sommige Blaupunkt modellen waar je met schroefjes aan de zijkant die hoek kunt veranderen, maar softwarematig.
Dat komt geheel overeen met de ervaring van een kennis, die een MS 4100 in z'n Vito heeft.topsport schreef:heb antwoord gekregen van siemen-vdo, MS-4100 is niet mogelijk in een Mercedes Vito.
hebben , naar hun zeggen, een MS-4100 aangepast en een duurtest gedaan in een Mercedes Vito en het resultaat was niet naar wens
dus af te raden
Topsport
Ondanks alle pogingen werkt die nooit helemaal goed, de afslagen worden regelmatig op het verkeerde moment aangegeven.
En dat is ook logisch, immers de gyro kan z'n werk niet goed doen bij de mapmatching, en dus is het systeem continu bezig zich met de GPS signalen te hercalibreren. Met alle gevolgen vandien.
Dus inderdaad zoals Beckeronline schrijft: Een toestel kopen dat wel onder 30 - 60 graden gemonteerd kan worden, en die zijn bij Becker te vinden.
Topsport
Topsport
fransnacht
blaupunkt heeft extra setjes hiervoor. heb zelf wel eens ingebouwd in vito(ms4100) en werkte goed
los halen van de gyro is los solderen en ff draadjes aanmaken, en dan na eigen inzicht plaatsen en vast maken met tyrep
meeste mensen die inbouwen zijn wel vrij handig (en denk topsport aangezien zijn auto) dus als ze het echt willen kan het!!!
Han
Ik wil toch nog wel even de opmerking maken dat de vito een slechte puls heeft.
Ook een stand alone VDO systeem deed het niet goed, na montage van een pulsversterker was het uitstekend.
Inderdaad, nu je het zegt komt dat weer naar boven drijven. Maar met diezelfde opkomende herinnering komt ook terug dat het om bepaalde series Vito's ging, ze hadden het niet allemaal. Was het niet zo? En waar heb ik dat ook weer allemaal gelezen destijds?Han schreef:Ik wil toch nog wel even de opmerking maken dat de vito een slechte puls heeft.
beckeronline
Jw waarom post jij dubbel.......
Het klopt dat oude types vito een slechte puls hebben wij monteren hier ook altijd een API in en daarmee is het probleem verholpen.....
Ook in de nieuwe vito monteren wij standaard een API (meer uit gewoonte) heb eigenlijk nog niet gekeken of dit nu ook echt nodig is.
beckeronline schreef:Jw waarom post jij dubbel.......
Gecorrigeerd inmiddels zoals je ziet
Weergaves: 698
Weergaves: 640
Weergaves: 868
Weergaves: 640
Weergaves: 946
Weergaves: 898
Weergaves: 928
