Alleen navigeren ?
Castillio
Alleen navigeren ?
Bericht door Castillio »
Hoe kan ik met mijn Becker Traffic Pro HS 7825 alleen navigeren ?
Als ik het apparaat aan zet, gaat automatisch de radio aan ; dat wil ik eigenlijk niet.
Ik wil het apparaat aanzetten en dan zelf kiezen tussen radio,cd of navigeren.
Ik schakel dan via de knopjes TP en NAV over op navigeren.
Dit is nogal omslachtig ; kan dat niet anders ?
Ik kan er niet van vinden in de handleiding. :(
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Ik snap even niet wat je bedoel...... Ik heb hem wel eens bij een klant ingebouwd als alleen navigatie (hij gebruikte een kenwood voor de radio).
Als je bedoelt dat je alleen de navigatiestem wil moet je het volgende doen (wel na het omwisselen van de gestuurde en constante stroom anders ben je het zo weer kwijt)
Je drukt lang op het knopje met de muzieknootjes dan kom je in een menu. (er staat dan GAL) nu moet je rechts onder op het display drukken onder de afbeelding -> druk nu op (eerste of tweede van links....) waarop staat NAV(of NAVI) nu staat er in je scherm MIXED deze moet je dan op ONLY zetten (kan ook op INDEPEND) nu kan je je radio geluid helemaal uit draaien en je navi stem op de door jou gewenste volume zetten.
Suc6
bigdeal
Re: Alleen navigeren ?
Bericht door bigdeal »
Castillio schreef:Hoe kan ik met mijn Becker Traffic Pro HS 7825 alleen navigeren ?
Makkelijkste is de knop links van die van de radio te kiezen. De externe toegang/cd wisselaar. Heb je geen extern apparaat eraan dan heb je geen muziek maar wel de navigatie!
harst56
Alleen navigeren naast Renault radio
Bericht door harst56 »
beckeronline schreef: Ik snap even niet wat je bedoel...... Ik heb hem wel eens bij een klant ingebouwd als alleen navigatie (hij gebruikte een kenwood voor de radio).
Suc6
Ik heb een Renault Megane 2 met een renault radio achterin en een renault cd-wisselaar in het in het dashboard (cabasse). Dit wil ik graag zo houden.
Ik heb 1 din opening over in het dashboard.
Is het mogelijk om een Becker indianapolis zo in te bouwen, dat deze alleen als navigatie+tmc apparaat wordt gebruikt. Dus met behoud van beckernavigatiestem en met behoud van tmc?
Groet Jaap
beckeronline
Ja dat is geen enkel probleem! Dit hebben wij al diverse malen voor klanten verzorgd. Een splitter tussen de antenne en wij monteren een aparte speaker voor de navigatie en dit werkt als een speer!
  • discover media navigeren met caravan
    door Zwerver11 » 19 nov 2017 11:04 » in V.A.G
    Weergaves: 1178
  • Navigeren met garmin oregon 450
    door Kraanman » 13 dec 2020 21:11 » in Garmin
    Weergaves: 526
