Heeft de opel NCDN 2013 ook iso stekkers aan de achterzijde??
Ik moet nml een carkitv aansluiten dmv iso stekkers.
Bedankt
Opel NCDN 2013, heeft die ook iso stekkers?
mvd1968
Topsport
Hallo mvd1968
volgens mij hebben alle standaard opel radio's een iso aansluiting.en een code
je zal waarschijnlijk een music-mute aan willen sluiten die je tussen de radio en iso-stekker moet plaatsen
let wel op dat sommige opel radio's een aansluiting hebben met 3 stekkers, voeding, speakers en een met bv wisselaaraansluiting, stuurafstandsbediening etc..., je zou dan de bovenste stekker moeten losbreken en direct in de radio moeten plaatsen, en die andere twee lopen via de music-mute.
moet volgens mij geen probleem zijn.
succes met aansluiten
Topsport
Topsport
Fantom
Dat hoeft niet perse, Je kan bij de opel dealer ISO verloop kabels kopen waar aan de ene kant een groot blok zit met de A, B en c connector en aan de andere kant de a, b en c connector als losse stekkers.topsport schreef:Hallo mvd1968
Topsport
mvd1968
Ik heb een blue tooth carkit gekocht. Hierbij zit de aansluiting via de ISO stekkers van de radio. Er zit nml ook een functie op om het geluid via de speakers te sturen.topsport schreef:Hallo mvd1968
volgens mij hebben alle standaard opel radio's een iso aansluiting.en een code![]()
je zal waarschijnlijk een music-mute aan willen sluiten die je tussen de radio en iso-stekker moet plaatsen![]()
succes met aansluiten![]()
Topsport
Nu heb ik mijn radio eruit gehaald maar er zitten wel ISO stekkers maar die zitten met ze 3-en aan elkaar gegoten en in de achterkant van de slede verwerkt. Aan de 2 normale iso stekkers zit er ook een speciaal voor mijn Opel radio. Ik kan hier dus niet zomaar de iso stekkers van mijn carkit op aansluiten want dan past het niet meer in de aansluiting van de slede. (snapt u het nog
Ik neem aan dat die ik zo die ISO stekkers kan aansluiten op een Opel radio, ik bedoel die standaard is toch wel standaard (ivm aansluiten Parrot blue tooth carkit)
Dus de vraag is: is er een verloopstekker te koop die het zaakje opsplitst??
mvd1968
Wat bedoel je met code???topsport schreef:Hallo mvd1968
Topsport
Ik heb dit draadje even doorgelezen, maar daarin niets kunnen vinden dat met Navigatie te maken heeft. En dat is waar deze site voor bedoeld is, niet om allerlei andere problemen in de auto op te lossen.
Ik sluit dus dit topic, te heropenen is het door mij een PB te sturen waarin met redenen omkleed is waarom schrijver van mening is dat het WEL met Nav's te maken heeft. Ik neem dan de noodzakelijke actie.
Ik kreeg van MVD 1968 de volgende PB:
En dus heeft MVD een goed punt en open ik daarom het draadje weer
Hopelijk komt er een goede oplossing uit de bus.
Uit het eerdere stuk van dit draadje had ik dat niet opgemaakt, en ik wist niet dat dit een Naviradio was.De NCDN2013 is een radio met geintegreerd navigatiesysteem van Siemens.
Dit draadje gaat over het aansluiten van dit systeem
Aangezien ik de vraag gesteld heb in de Opel topic, dacht ik dat dat wel zou kunnen.
Denk dat het voor andere Opel navigatiesysteem bezitters heel handig kan zijn.
Topsport
als de radio van spanning gaat , en daarna weer op spanning kan de radio om een code vragen om de radio weer te activeren( code staat meestal in het boekje van de gebruiksaanwijzing van de radio)mvd1968 schreef:
en voor de verloopstekker toch even navragen bij een opel dealer, vragen hoe zij dat oplossen i.v.m. het kliksysteem van de grote stekker op de slede van de radio.
succes
Topsport
mvd1968
Ok, ik ga wat proberen. Ik hou jullie op de hoogte en bedankt voor nde adviezentopsport schreef:als de radio van spanning gaat , en daarna weer op spanning kan de radio om een code vragen om de radio weer te activeren( code staat meestal in het boekje van de gebruiksaanwijzing van de radio)mvd1968 schreef:
succes
Topsport
mvd1968
Ben eruit, gelukkig heb ik de iso stekkers niet door gezaagd.
Heb blijkt dat alle Opel Signums en Vectra standaard gsm zijn voorbereid.
Dus naast het dashboard kastje ligt een kabel met:
Constante plus
geschakelde plus
Massa
radio mute
2 speaker kabels
Het werkt nu perfect, kan de telefoon via mijn speakers horen en via mijn radio harder en zachter zetten
Voor info, mail me maar
Groeten
Constante plus
geschakelde plus
Massa
radio mute
2 speaker kabels
Groeten
Topsport
mooi dat het gelukt is zonder te breken
, wist niet dat het om één van die twee type's ging, en inderdaad meerdere opel modellen zijn telefoon voorbereid en de bekabeling ligt dan boven of naast het dashboardkastje klaar,alles in één stekker(VDA STEKKER) lekker makkelijk
Topsport
Topsport
Reacties: 6
Weergaves: 3429
Weergaves: 1059
Weergaves: 788
Weergaves: 784
Weergaves: 1752
Weergaves: 924
Weergaves: 1540
