Kan iemand mij helpen ik heb in het menu en nu geeft hij code 1 aan en hardwarefout 1.
Hij is aangesloten door een erkent iemand dus alles is goed aangesloten.
Thanks
vdo ms 4200 codefout 1
daantje
Zo'n fout kan er gewoon in staan als er een keer een hik geweest is bij het lezen van een CD. Niks aan de hand dan.
Heb je enig verder probleem bij het navigeren of anderszins?
daantje
ja ik krijg de oude adressen niet weg ,en van de week had ik een adres ingevoerd en toen sloeg de auto af en dan gaat hij me weer ergens anders naar toe leiden,een adres die er nog in staat en ik kan ze niet verwijderen.
groetjes
groetjes
groetjes
Als je naar het adresboek gaat, kun je daar dan geen adressen die je oproept wissen? En ook niet de lijst van laatst gekozen bestemmingen wissen? Heb je daarvoor de instructies van het manual precies gevolgd?
Je kunt dus geen adressen wissen als je in het navigatiemenu zit, dat kan alleen als je het adresboek opzoekt en opent!
Dit verhaal wijst ook een beetje in de richting van een omgewisselde accuplus en kontaktplus. Maar check eerst het adresboek verhaal.
daantje
ik ga het even voor de zekerheid proberen en dan hoor je het zo snel mogelijk
bedankt alvast
bedankt alvast
daantje
Hai,
Als ik nieuwe adressen invoer en ik zet er een stuk of 7 in dan heeft hij ze overschreven, maar zet ik hem uit en dan weer aan dan zijn ze weer weg.
Ik denk dat ik misschien een installatie cd er over heen moet zetten, als dat kan tenminste.
groetjes
groetjes
Hoe heb je dat aan en uitzetten gedaan? Door je MS 4200 zelf aan en uit te zetten, of door je kontaktslot te schakelen? Dat is van belang te weten, ivm met m'n eerdere opmerking.daantje schreef:Hai,
groetjes
En wat bedoel je met overschreven ? Kon je dan nog nieuwe adressen kwijt terwijl het adresboek al vol was? Of bedoel je dat 'ie ze had toegevoegd, dus bijgeschreven?
daantje
hij schrijft ze bij denk ik.
maar als ik in adresmanager adressen opsla en ik zet hem uit en dan weer aan zijn de adressen weer verdwenen en dan zet ik hem uit met het knopje in te drukken en niet met kontact.
Dus als ik het contact verbreek dan slaat hij het niet op?
Zal ik ook voor de zekerheid nog even checken.
daantje
ik heb het even uitgeprobeerd en als ik nieuwe adressen invoer doet hij het, en overschrijft hij de oude adressen.
Maar dan zet ik hem via het knopje uit ,haal ik het contact eraf dan is hij alles kwijt en geeft hij weer de oude adressen aan van de vorige eigenaar, doe ik nou iets fout of moet hij constant stroom hebben?
groetjes
groetjes
Han
Constante plus en geschakelde plus kan je proberen om te draaien.
Jazeker moet hij constant stroom hebben, in elk geval om er voor te zorgen dat de gegevens netjes opgeslagen worden.daantje schreef:ik heb het even uitgeprobeerd en als ik nieuwe adressen invoer doet hij het, en overschrijft hij de oude adressen.
groetjes
Eerder schreef ik al, als reactie op jouw uitspraak:
Met mijn reactie:
En dus is nu, na alles wat er sindsdien geschreven is het eerste wat je moet doen, zoals Han ook al suggereert, te checken of die inbouwer z'n werk inderdaad wel goed gedaan heeft. Ik heb daar m'n grootste twijfels over.Dit verhaal wijst ook een beetje in de richting van een omgewisselde accuplus en kontaktplus. Maar check eerst het adresboek verhaal.
We horen het wel.
Succes,
Weergaves: 863
Weergaves: 638
Weergaves: 945
Weergaves: 898
Weergaves: 924
Weergaves: 842
Any updates and maps for VDO VRM 6200 + PC 5200/40?
door Driver.Yo » 14 aug 2017 21:47 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 29279
