In de instellingen staat Probleemcode 1 aantal fouten 7 en dan lager HW probleem.
Systeem is een Philips Carin met de navolgende conf. Sys 86/00, HW 0105, SW 0480, prod 48 jr 99.
Dit zit ingebouwd vanaf het begin in een MAN F 2000 trekker.
GPS module zit weggebouwd in de zekeringkast aan de bijrijderszijde van het voertuig.
Nu geeft hij veel problemen in op de A15 vanaf barendrecht tot de maasvlakte geen of maar 1 sateliet.
Buiten dit gebied werkt hij wel.
Ik weet het is al eens behandeld hier maar kan het niet meer vinden.
Wie heeft de oplossing.
B.v.b.d.
Ed
HW probleem
Mondeo2000Ghia
Han
Het lijkt mij dat je GPS antenne in ieder geval niet optimaal zit.
Een GPS antenne moet namelijk vrij naar boven kunnen kijken.
Nou weet ik natuurlijk niet of U een metalen of kunstof dak heeft.
Bij metaal zou u in ieder geval de antenne kunnen veranderen.
Mondeo2000Ghia
Dak is van kunststof echter de zekeringkast is geheel ijzer met veel relais erin.
ed
ed
Die GPS antenne heeft daar altijd gezeten? En je hebt voorheen wel voldoende SAT's ontvangen en doet dat buiten de Botlek nog altijd?Mondeo2000Ghia schreef:Dak is van kunststof echter de zekeringkast is geheel ijzer met veel relais erin.
ed
Wel, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit, hier snap ik dus gewoon niks van
Fantom
Re: HW probleem
Dat de GPS in een metalen kast is weggewerkt zegt niks over de Hardware problemen die het systeem meld.Mondeo2000Ghia schreef:In de instellingen staat Probleemcode 1 aantal fouten 7 en dan lager HW probleem.
B.v.b.d.
Ed
Dat de GPS antenne niet voldoende satalieten ontvangt is geen reden voor het systeem om een HW fout te rapporteren. Wat wel mogelijk is dat de GPS antenne defect is. Dat zou de HW fouten en de mindere ontvangst kunnen verklaren.
Han
Re: HW probleem
Een GPS antenne die stuk is en hardware problemen geeft die doet helemaal niets meer ook niet 1 sat.Fantom schreef: Dat de GPS in een metalen kast is weggewerkt zegt niks over de Hardware problemen die het systeem meld.
Een GPS antenne in een metalen bak heeft hele slechte ontvangst.
Hardware problemen kunnen door veel dingen veroorzaakt worden.
Weergaves: 717
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 630
