inputsignalen instellen
T5-Roger
Bericht door T5-Roger »
ik heb een probleem,
in mijn carin systeem (en hetzelfde heb ik ook met een ms3000 meegemaakt) heb ik het het menu waar je de inputsignalen kunt definieren (active High of active Low) een probleem... ik kon de signalen wel op high zetten, maar krijg ze niet terug naar Low..
iemand enig idee wat ik kan doen om het weer terug te zetten? het systeem denkt nu constant dat het licht uit is als het aan is enz...
Fabrieksinstellingen werkt niet, de inputsignalen worden dan niet aagepast
(Aannemende dat je het achteruitrij-signaal aan hebt gesloten): auto met contact aan in z'n achteruit zetten en NOG eens proberen de inputsignalen terug te zetten...
T5-Roger
Euhh en als dat niet helpt (ik heb even met verlichting geprobeerd omdat de vw dealer nog even is aan het uitzoeken waar ik zonder problemen het achteruit signaal vandaan kan halen)
verlichting aan of uit, maakt niet uit, het inputkeuzemenu laat zich niet wijzigen.
zoals ik al zei, de ms3100 (of 3000 heb dat verschil nooit geweten) in mijn auto van het werk had dat zelfde probleem, een keer iets gewijzigd, daarna nooit meer veranderd gekregen :?
laurens
re
Bericht door laurens »
Hallo
met een ms 5000 kun je ze alleen veranderen als ze aangesloten ziten
bijvoorbeeld als het licht aan is kan je het high of low zetten
als het licht uit is gaat dat niet
dus zul je die eerst aanmoeten sluiten.
laurens
T5-Roger
Volgens mij zit de verlichting aangesloten.... :?
even een domme vraag dan maar....
hoe verander je de input?
moet je hem kiezen en dan up/dow of links/rechts? of is het voldoende om "er op" te staan en dan links/rechts te kiezen?
WS
Bericht door WS »
1 Licht aan doen (monitor schakelt om dag/nacht of bij verkeerde Act precies anders om)
2 met cursor naar Act_High en druk op OK knop van de afstandbediening
Als het licht is aangesloten zal deze bij iedere druk op de OK knop veranderen van Act_High naar Act-Low.
Mvrg,
Willem.
  • Route instellen
    Weergaves: 949
  • Route instellen
    door mcl » 14 sep 2022 15:37 » in Waze
    Weergaves: 458
