| [b]GORIDER BIKER-III MOTOR NAVIGATIE SYSTEEM[/b] Dit GPS systeem voor op uw behelmde hoofd leidt u – in welk weer dan ook – van A naar B, maar dan wel via L, R en X, want hij wordt geleverd met de nieuwste kaarten van heel Europa. Kraakhelder; zelfs bij snelheden boven de 170 kilometer per uur met een goedkopere helm nog prima te horen! En kijk maar eens tussen die features hoe lekker deze headset is ontworpen op de werkelijkheid van de echte motormuis; matte heldere schermen, bedienbaar via stemcommando's en compleet met oplaaddock en -kabel voor op de fiets, anti-diefstal schroefsloten incluis. [b]Met z'n vieren[/b] 4 mensen kunnen moeiteloos met elkaar communiceren. De intercom afstand van de Salut headsets is 100m en voor de Bikecomm Aloha in de bijverkoop is dit zelfs uit te breiden tot 1500m! En alles stemgestuurd, dus er komt geen knop aan te pas. De headset menu-structuur en statusinformatie worden gewoon dwars door een gesprek geslingerd. Dat pikt u zo op in plaats van de irritatie van onderbrekingen. En dan nog een meer zoals automatisch aangepast volume, 12 uur talk time, bediening van twee telefoons tegelijk, USB updatebaar... etc. [b]SPECIFICATIES[/b] Nauwkeurige GPS met snelle GPS fix IP57 gecertificeerd voor water en stof, geschikt voor ieder weertype GPS ontvanger: Mstar 800MHz 3.5" TFT LCD met 320 x 240 pixels Handschoenvriendelijk en anti-glans kleuren touch screen Geïntegreerd geheugen RAM: DDR 128MB Ingebouwd geheugen: 4GB Nand Flash Accepteert data kaarten: SD (tot 16GB) Oplaadbare Li-Ion accu (1000 mAh +/- 3 uur) Gewicht: 225g Afmetingen: 112 (B) x 92.1 (H) x 24.3/47.3 (D) mm Mini USB 2.0-aansluiting (achter SD-kaart klep) Extra robuust design Oplaaddock en accukabel voor op motorfiets, inclusief geïntegreerde schroefslot voor vastzetten tegen diefstal Veilige motorfietssteun Waterdichte speaker (dus ook geschikt voor gebruik in auto) Grotere uitwisselbare accu (gaat langer mee op volgeladen accu, accu eventueel ook uit te wisselen) Een nieuw type beeldscherm met groter lichtopbrengst (dus nog beter zichtbaar in direct zonlicht) Vernieuwde GPS-antenne (zeer snelle GPS-fix, zelfs in de moeilijkste situaties een goede GPS-ontvangst) Geavanceerde Bluetooth functies, compatible met alle bluetooth headsets Geleverd met nieuwste kaarten van volledig Europa Makkelijk te bedienen en gebruiksvriendelijke menu structuur Rij routes die je via internet vind, via vrienden hebt gekregen of die je zelf via meegeleverde software hebt gemaakt Maak gebruik van de interactieve PC route software om routes te maken. Routes kunnen ook op de Biker-II zelf gemaakt of aangepast worden. Tijdens elke rit zijn er keuzemogelijkheden voor verschillende routes. Kies de route die je wilt rijden; snel, kort, gemakkelijk of juist één met veel bochten Uitgebreide ritregistratie mogelijkheden Duidelijke instructies en waarschuwingen Meerdere gesproken talen en stemmen Geavanceerde rijstrook aanwijzingen 3D steden, gebouwen en nuttige plaatsen Uit de verpakking direct klaar voor gebruik Voorgeïnstalleerde vaste flitslocaties en gevarenzones Multimediaspeler Geleverd met vele extra’s 2 jaar garantie | [b][color=#FF0000][size=125]Nieuw in Nederland!![/size][/color][/b] ✔ Type GPS: GoRider Biker-III ✔ Gebruiksvriendelijke menustructuur ✔ Rij routes die je via internet vind ✔ Uitgebreide registratiemogelijkheden ✔ Voorgeïnstalleerde vaste flitslocaties en gevarenzones ✔ 3D steden/gebouwen en weergave nuttige plaatsen ✔ Mediaplayer voor afspelen muziek tijdens navigeren ✔ Geschikt voor ieder weertype ✔ 3.5" TFT LCD met 320 x 240 pixels ✔ Snelle processor (800MHhz) ✔ Ingebouwde waterdichte speaker ✔ Grote uitwisselbare accu ✔ In de moeilijkste situaties goede GPS ontvangst dankzij GPS-fix ✔ Anti-glans kleuren touch screen ✔ Afmetingen: 112 x 92.1 x 24.3/47.3 mm ✔ Veilige motorfietssteun ✔ Geleverd met nieuwste kaarten van volledig Europa ✔ Uit de verpakking direct klaar voor gebruik Bluetooth Headset: ✔ Zeer goede verstaanbaarheid tot 170km/h ✔ Intercom afstand van de team headsets is 100m ✔ Connectie tijd is slechts 1,8 seconde ✔ Dankzij stem gestuurde functie hoeft u geen knoppen te drukken Als bijverkoop: ✔ Bikecomm headset Salut: 100m bereik (€79,95) ✔ Bikecomm headset Aloha: 1500m bereik (€119,95) ✔ Autokit: zuigbevestiging, cradle, 12v adapter (€24,95) ✔ Extra motorkit voor 2e motorfiets (€29,95) |
GoRider Biker-III - € 129.95
Forumregels
Ziet u een hier gespot systeem elders goedkoper ? Laat dan een reactie achter.
Accessoires:
Re: GoRider Biker-III - € 129.95
Bij 1DayFly, alleen vandaag (de dag van deze posting) tot morgen 12:00 uur, zolang de voorraad strekt.
Directe link: http://1dayfly.com/nl/nl/outdoor/produc ... ie-systeem
vandaag 27-02-2014 wederom in de aanbieding voor 129.95 euro
http://www.1dayfly.com/nl/nl/outdoor/pr ... teem#specs
Weergaves: 658
