hallo allemaal.
hier een leek op het gebied van navigatieystemen. heb onlangs een rsn 149 gekocht, nu wil de verkoper mij wel helpen , maar ik moet er achter zien te komen waar de pulsedraad zit op mijn auto.
ik heb een alfa 146 1.4 boxer uit 1996.
kan iemand mij hiermee helpen ?
alvast bedankt...
peter
pulse draad Alfa 146 1.4 boxer uit 1996
peterbos
Topsport
Hallo Peter,
heb je al gekeken bij de links op de startpagina
volgens de site van http://www.delta-autotronics.com/Speedsensors.htm is dit de draad
Alfa Romeo 145 1.6 1994-1997 The white, 14 pin connector with the speed pulse signal at pin 11, is behind the instrument panel. Light blue
succes met zoeken en laat even weten of het gelukt is.
Topsport
Topsport
peterbos
ok, bedankt voor de informatie, ik zal zeker even laten weten hoe het is afgelopen..
laurens
re
Hallo
veel sucses ermee.
had dit bij mijn schoonvader met een alfa 146 het zelfde probeem
klokhuis er uit halen gaat nog, de kabel vinden ook nog wel.
dan alles terug plaatsen en wat !!!! de teler doet het niet
waarom niet schakeld uit als het klokenhuis eruit gaat
moet door de garage worden reset
is maar dat je het vast weet dat het bij alfa niet zo vanzelf gaat als we hopen.
laurens
veel sucses ermee.
laurens
Weergaves: 624
Weergaves: 725
Weergaves: 924
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 788
Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies -
Weergaves: 679
Weergaves: 916
Weergaves: 744
