Nuvi 760 reageert traag
Nieuwelingetje
Bericht door Nieuwelingetje »
Hoi ik ben inbezit van een Nuvi 760 en heb hier een probleem mee dat de kaart traag reageert, dit geeft me het probleem dat dat ik de kruising al voorbij ben en dan pas aangeeft dat ik bv moet afslaan.
Het geluid is wel sneller.
Wel moet ik aangeven dat ik pas een nieuwe kaart op mijn systeem heb gezet...................
Heeft iemand een tip wat ik hieraan kan doen?
Svp goed uitleggen wat ik ben echt een leek in het navigatie gebeuren
Groetjes
Re: Nuvi 760 reageert traag
Heb je die nieuwe kaart op dezelfde SD kaart gezet als waar de oude kaart op staat ?
Indien je een 'nieuwe' SD kaart hebt genomen, wat zijn daarvan de specificaties ? (leessnelheid voornamelijk)
Nieuwelingetje
Ja klopt op hetzelfde kaartje kan het zijn dat 2 kaartjes actief zijn zo lijkt het wel
Kan dit en hoe controleer ik zo iets
Groetjes
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen »
Er is een handig gratis tooltje om de inhoud van je toestel te controleren. Daarbij wordt ook gekeken naar evt dubbele kaarten (want ik vermoed inderdaad dat dat de oorzaak zal blijken te zijn). Met het tooltje kun je evt ook een rapport online zetten, dan kunnen we meekijken.
Zie http://www.javawa.nl/jdm.html
Groet!
Hans
TheJoker
Bericht door TheJoker »
Je kunt het ook in de Garmin zelf zien, bij instellingen - kaart - kaart info. Daar mag maar 1 kaart aangevinkt zijn.
Nieuwelingetje
Bedankt alvast voor jullie reacties vraagje is een kaart wat ik intern zet sneller als dezelfde kaart opnemen Sid kaartje.
Zit er ook verschil tusse de kaarten bv. die van 2014 en 2013
Ik hoor graag van jullie
Groetjes
TheJoker
Een kaart op intern zetten is altijd beter, maar vaak past het bij de oudere toestellen niet meer en dan wordt er toch gebruikt gemaakt van een sd-kaartje. Als je de kaart in bijvoorbeeld MapSource hebt staan, dan kun je de kaart zelf samenstellen zodat hij op intern past. Ik neem niet aan dat je bijvoorbeeld heel Europa nodig bent.
Tja verschil tussen 2013 en 2014 is er natuurlijk altijd want het wegennet wordt steeds uitgebreid ;)
Nieuwelingetje
Oké bedoel je met beter dat een kaart intern sneller reageert dan op een sd kaartje.
Groetjes
TheJoker
precies dat bedoelde ik, al is het niet echt graverend naar mijn mening.
TheJoker schreef:.... heel Europa nodig bent.
TheJoker schreef:...al is het niet echt graverend...
volgens mij heb je woord-aanvulling aanstaan :D
TheJoker
ja sjonge dank je, je hebt gelijk. Gelukkig een oplettende moderator :D
    Reacties: 6
    Weergaves: 3429
  • Dashboard op Nuvi 2699 lmt d
    door burow » 27 apr 2016 10:58 » in Garmin
    Reacties: 11
    Weergaves: 2059
  • Garmin Nuvi 3597 oplaadprobleem
    door catmen » 24 mei 2016 20:09 » in Garmin
    Reacties: 7
    Weergaves: 2891
    Weergaves: 853
  • slechte kwaliteit routeberekening Nuvi 2595
    door TeunV » 09 sep 2016 21:27 » in Garmin
    Weergaves: 728
  • Kan NT kaart niet laden op Nuvi 57
    door Ralph_K » 04 okt 2016 21:26 » in Garmin
    Weergaves: 675
  • Garmin nuvi 2699 lmt-D
    door willym » 11 mar 2017 09:35 » in Garmin
    Reacties: 5
    Weergaves: 1556
Terug naar “Garmin”
