Probleem Carin 520
RepoMan
Probleem Carin 520
Bericht door RepoMan »
Ik heb een Carin 520 laten overbouwen naar een andere auto. In de vorige auto werkte alles perfect, maar nu heb ik de volgende problemen:
1 - Lampje "power" op computer knippert voortdurend (hoewel de "CD-IN"-lamp wel brandt bij geplaatste CD)
2 - Totaal geen beeld op scherm.
Bij het overbouwen zijn de kabels met zorg verwijderd (in garage) en de nieuwe inbouw is weer door een garage verricht. Ik gebruik dezelfde onbeschadigde CD als in de eerste auto. Het uitwerpen van de CD gebeurt ook zonder problemen. Met behulp van de afstandsbediening hebben we getracht het scherm te activeren, zonder succes (AB zowel op batterijen als via aangesloten cradle).
Kan iemand mij hiermee helpen?
Dank, R
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo RepoMan
het rode lampje moet constant branden bij ingeschakeld contact, ik zou als ik jou was even achter de computer meten of er op de constante(rood) en geschakelde(paars) spanning staat :?: ( massa is wel goed :?: :?: )
laat het maar even weten of de beide spanningen aanwezig zijn :arrow: :?:
Topsport
Ik heb dit ook gehad, maar toen ik bij een ingeschakeld contact & lopende motor een beetje aan de kabels begon te wroeten, deed die het ineens weer (bij mij zit de computer op scharnieren bevestigd, kon niet anders, maar helaas wel gevoelig voor deze ongein).
In elk geval heb ik sindsdien het probleem niet meer, al heb ik wel de gewoonte gekregen om telkens als ik de achterbank neergeklapt heb gehad (waar het systeem dus tegenaan geschroefd zit middels die scharnieren) gelijk te kijken of Carin nog wel tegen mij wilt spreken.... :lol:
jadolfs
Bericht door jadolfs »
Hoi wmp,
Heb je ook een foto van hoe jouw computer vastzit met die scharnieren? Ik ben daar altijd zeer benieuwd naar.
Groeten,
Joost
[size=75]Renault Mégane II 5-deurs 1.9dCi
VDO Dayton MS 3100 + MT 5000
Teleatlas 2004/2005[/size]
RepoMan
Hallo Topsport,
Dank voor je reactie. Ik heb alle aansluitingen (alle 6) laten doormeten en daar zijn geen problemen mee. Daarnaast hebben we alle zichtbare aders van de kabel gecontroleerd op breuken/scheurtjes, maar daar is ook niets te vinden.
Groet, Repo
fransnacht
Bericht door fransnacht »
Indien alle aansluitingen goed zijn klinkt dat als een defect toestel, misschien kan de garage of iemand hier vandaan uit de buurt je helpen om de computer eens om te ruilen.
RepoMan
Ben inderdaad al langsgeweest bij de garage, die het apparaat destijds heeft geleverd. De man claimt, dat het wel vaker voorkomt, dat de computer na het uitbouwen niet meer functioneert.
Hoe dan ook, donderdag regelt 'ie even een ander exemplaar, zodat we kunnen testen of het inderdaad aan de computer ligt. Ben alleen benieuwd wat de reparatie gaat kosten, maar dat zien we wel weer.
Bedankt voor de hulp!
Groeten, Repo.
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 631
    Weergaves: 1015
