Gesproken aanwijzingen/taal veranderen MFD2
linosarij
Bericht door linosarij »
Twee weken geleden heb ik een Volkswagen Passat Variant uit 2006 gekocht.
Hier zit een MFD2 DVD Navigatiesysteem ingebouwd.
Het navigatiesysteem werkt met de originele navigatiesoftware "Volkswagen Navigation Software VX Europe V7".
De radio schijnt in zijn geheel goed te werken. Hij speelt cd`s af, schakelt zijn muziek af wanneer er een telefoontje binnen komt via de carkit en het geluid is op alle punten afstelbaar.
De boord computer geeft ook geluid bij meldingen die er op dat moment toe dienen en de navigatie aanwijzingen zijn op het display te zien.
Helemaal goed zou je dan zeggen.
Maar nu zijn er toch dingen opgevallen.
Ik ben met de handleidingen bezig geweest maar kom er toch niet uit. Vandaar mijn bericht op dit forum.
Ten eerste heb ik in het menu de taal van het systeem willen veranderen. Deze staat op America(metric).
Als ik op de knop druk gebeurd er niks, ik kan dan geen andere taal selecteren.
Het tweede probleem is dat ik de gesproken aanwijzingen van de navigatie niet kan horen.
Ik zie de aanwijzingen wel op mijn scherm.
Via het systeeminstellingen menu heb ik de volumes geprobeerd te veranderen,zoals NAVmin en NAVtel in volume hoger zetten.Dit heeft totaal geen effect.
GALA staat op de helft afgesteld.
De NAV mute optie is wit en niet geel, dus het geluid zou in mijn ogen gewoon moeten werken.
Toch is dit niet het geval.
Kan iemand mij hier op dit forum mee vooruit helpen?
Met vriendelijke groet,
Lino Sarij
linosarij
Re: Gesproken aanwijzingen/taal veranderen MFD2
Na een week zoeken ben ik er toch achter gekomen en heb de oplossing gevonden.
Ik heb een firmware update gedaan naar sw030 en een navigatie dvd van 2014 in gedaan.
De taal kan ik nu veranderen naar Nederlands.
De gesproken aanwijzingen met al zijn opties en instellingen werken nu naar behoren.
Ik heb ook het idee dat het systeem iets sneller werkt, de kaart word iets sneller geladen.
Hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Lno Sarij
Janloco
Bericht door Janloco »
Dank voor je terugkoppeling. Hier worden we allemaal wijzer van. Jammer dat er niemand geweest is die jouw vraag eerder had kunnen beantwoorden om je op de goede "weg" te zetten.
Ik ben bang dat er op dit forum niet zo heel veel gebruikers zitten van dit specifieke product.
linosarij
Het maakt niet uit, kan het altijd proberen.
Ik ben in ieder geval blij dat er zulke forums zijn, zo ben ik er beetje bij beetje ook achter gekomen hoe het wel moet.
Fairway
Bericht door Fairway »
Hallo allemaal,
Met veel interesse dit item gelezen.
Ook mijn MFD2 heeft opstartproblemen, duurt vééél te lang voordat alles is "geladen"
Mijn DVD is van 2011 en dus aan vervanging toe !
Ik lees hier over een software update.
Is dat de oplossing in samenhang met een een DVD V11 ?
Kan iemand mij informeren ?
Bij voorbaat veel dank.
Fairway
    Weergaves: 1541
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1039
    Weergaves: 672
    Weergaves: 1352
