DVD kijken op ms 5500 ?
laurens
Hallo
heb mijn mr 6000 eruit gedaan en een dvd 5500 systeem erin gedaan
nu is mijn vraag ik had nog een multimediabox van carvision liggen
de Av 5100 if of zo iets uit mijn hooft te weten.
echter krijg ik met deze multimedia box geen dvd beeld op mijn mm 5500 scherm
met vdo gebeld en die weten niet of dat wel kan met die box
het moet wel kunnen met hun Mi 2100, Mi 2200 of MC 5400
op de gebruiksaanwijzing van het scherm staat wel dat de MI 5000 niet zal werken erop
nu is mijn vraag dus wie weet of ik iets verkeerd doe of dat die carvision box gewoon niet kan werken op de ms 5500
met mm 5500 scherm ??????
en dus een andere orginele vdo multumedia box moet gaan kopen
en wat is het verschil met mijn scherm de mm5500 die ik heb en zoals ik op de vdo pagina kijk bij ms 5500 DVD die hebben het over een mm 5510 scherm ???
laurens
laurens
Topsport
Hallo Laurens
dat een MI-5000 niet zou werken vind ik vreemd( die zou volgens mij ook moeten werken met een oude afstandsbediening van de MS-5000, maar daar zijn wel wat problemen mee
) , de MI-2100 of de MI-2200 zouden wel moeten werken op jouw MS-5500.als ik jou was zou ik een van deze twee nemen.
als het goed is staat er een MI-2100 aangeboden bij te koop aangeboden zie : viewtopic.php?t=1794 .de MI-2200 is nieuw en daar zou je nog een extra scherm voor achter aan kunnen sluiten, op de MI-2100 kan dat niet.
jij hebt het over een MM-5500 scherm, of bedoel je de MM-5010 dat is een 5.8 inch scherm en je hebt ook de MM-5510 dat is een 7.0 inch scherm van VDO.
Topsport
Topsport
laurens
re
hallo
staat duidelijk op de beschrijving van de monitor dat de MI 5000 niet werkt
dus ga ik dat maar niet proberen.
vindt het wel jammer de multimedia adapter van carvision niet werkt (if 5100av)
heb daar een email heen gestuurd dus hoor ik nog van ze of ik inderdaat nu een andere nodig heb
denk de( if 5500 av)
mijn scherm is een MM5500 7 Inch dus geen MM5510
maar of hier nu verschil in zit weet ik niet zou ik graag van iemand hooren
zal vandaag wel niet lukken zullen wel allemaal in de meern zitten op de meeting
gelijk hebben ze hoor.
laurens
laurens
laurens
re mi 2100
Mooi de link van je naar de MI 2100
maar een beetje duur hoor.
maar voor 130 euro heb je al een nieuwe dus voor 140 euro geen 2 de handse
zie marktplaats
laurens
zie marktplaats
laurens
Fantom
LET OP!!!!! Er zijn twee types 7" schermen van VDO in de handel. Uiterlijk zijn ze exact hetzelfde. Maar er zit een groot verschil tussen deze schermen.
1. MM5500 Dit scherm is geschikt voor zowel NAV scherm (Uiteraard) en Multimedia. Dit is een PAL scherm.
2. MM5400 Dit scherm is uiteraard ook geschikt voor NAV maar dit scherm heeft geen PAL functionaliteit. Dit scherm heeft wel NTSC mogelijkheid. Als je hierop een DVD wel afspelen moet je een DVD speler hebben die NTSC kan uitsturen en je moet een speciaal kastje hebben die de Video signaal oimzet naar NTSC voor je VDO scherm. Deze kastjes kan je ook bij carvision kopen.
Het prijsverschil is er dan ook naar. De MM5400 is stukken geodkoper dan de MM5500.
Je kan de twee schermen onderscheiden door te kijken naar de sticker op de achterzijde van het scherm.
laurens
hallo Fantom
mooi voor de info
maar weet je ook het verschil tussen de schermen MM5500 en MM5510 ?
of hebben deze per land een ander nr ?
laurens
laurens
Fantom
@laurens,
MM5510
Features
7" Widescreen Colour Monitor with integrated Loudspeaker
Format 16:9
Anti Glare Coating
RGB Interface
IR Sensor
Light Sensor (Automatic Brightness Control)
Adjustments keyless via IR Remote Control
Automatic 50/60 Hz switch
Automatic PAL/NTSC switch
Resolution: 400 x 240 dots
Dimensions: 182 x 118 x 40 mm
Weight: 508 g
Available in silver
MM5500
Features
Format 16:9
Anti Glare Coating
RGB Interface
IR Sensor
Weight: 508 g
Available in silver
Info heb ik van deze site via dit draadje.
viewtopic.php?t=594&sid=8707bb4c014d7e5 ... 8cdf9bd072
Volgens deze info dus geen verschil
MM5510
Features
Format 16:9
Anti Glare Coating
RGB Interface
IR Sensor
Weight: 508 g
Available in silver
MM5500
Features
Format 16:9
Anti Glare Coating
RGB Interface
IR Sensor
Weight: 508 g
Available in silver
Fantom schreef:
Datzelfde zie je bij de PC 5100 en de 5000, en nu ook weer bij de PC 5510 tov de 5500. Inwendig zijn er zeker wel verschillen, die worden echter niet naar buiten toe gebracht.
Overigens, als ik zo het verhaal van Laurens lees, heeft hij een 7" monitor die eigenlijk bij de MS 4950 hoort, dat is de uitgeklede MS 5400XL.
Dit systeem is enige tijd op de markt geweest, als opvolger van de MS 4900 die ook een monitor had die alleen voor navigatie gebruikt kon worden, dus geen achteruitrijcamera, DVD speler of TV-tuner.
Fantom schreef:
En zo is het ook, in de door VDO ter beschikking gestelde gegevens is geen verschil te ontdekken.Volgens deze info dus geen verschil
Fantom
Volgens mij is dat dus het MM5400 scherm waar jij het over hebt JW.JW schreef:Hallo,
De dealer waar ik mijn "MS5400-XL" vandaan heb wertelde mij dat VDO-Dayton een partij schermen had ingekocht voor de VS. Daar is de standaard dus NTSC. Het verhaal doet dat deze partij twee keer geleverd is door de leverancier. VDO heeft deze partij toen op de markt gezet in Europa als zijnde de MM5400. Maar het probleem gaat nog verder. Het schijnt dat er een fout is gemaakt bij VDO en dat er schermen van deze bewuste partij ook de MM5500 sticker hebben gekregen. Dus er zijn nu mensen in nederland die menen dat ze een MM5500 scherm hebben terwijl dit in echie een MM5400 scherm is. Enne......................garantie tot aan de deur. Als je dit meld bij VDO dan wordt je scherm NIET omgewisseld voor een echte MM5500.
Hallo Fantom,
Je schreef:
In het laatste geval zal VDO ongetwijfeld WEL bereid zijn tot omwisseling, dit heet gewoon wanprestatie.
Al met al is het dus, als altijd even goed opletten als je tegen een koopje aanloopt. Als je de set regulier gekocht hebt is er geen enkele reden tot zorg, zo is dat gewoon (wettelijk) geregeld.
Mijn reactie is welteverstaan een reactie op een niet verder geverifieerd verhaal, en of er ooit een bevestiging komt van deze verwisseling, wel, we zullen zien.
Je schreef:
Dat eerste kan natuurlijk het geval zijn, maar het hangt er dan wel vanaf wat ze konden verwachten toen ze hun systeem kochten. Als ze een los scherm gekocht hebben, of een lekker goedkoop systeem, ligt de zaak wel even anders dan wanneer je een full-price set gekocht hebt, bij een officiële dealer.Het schijnt dat er een fout is gemaakt bij VDO en dat er schermen van deze bewuste partij ook de MM5500 sticker hebben gekregen. Dus er zijn nu mensen in nederland die menen dat ze een MM5500 scherm hebben terwijl dit in echie een MM5400 scherm is.
Fantom
Dit verhaal wat ik vertel is ook maar wat ik gehoord heb van een leverancier.
Ik weet natuurlijk niet of het waar is maar je weet het maar nooit met de 7" schermen.
Ik weet in ieder geval dat ik een MS5400 met 7" scherm had waarvan bij verkoop verteld is dat dit dus het MM5400 scherm was dat erbij zat. Ik had dus niet te klagen enne het systeem was lekker goedkoop
laurens
re
Hallo Jw en Fantom
het zal toch niet zo zijn dat ik een verkeerd scherm heb ?
het systeem komt van een vdo dealer af
dus hij zal toch niet iets anders verkopen als ik naar vraag
heb om een multimedia beeldscherm gevraagd en dan kom je volgens hem bij de MM5500
de mm5400 is dan niet geschikt hiervoor.
ik het het systeem ingeruildt voor een VDO ms 6000 met tv turner en cd wisselaar en dvd adapter + 900 euro bijbetaling
dus de prijs is echt niet goedkoop.
heb vandaag een pc 5100 van vdo eens aangesloten op het beeldscherm de MM5500
en hierbij kan ik wel gewoon de carvision adapter if 5100 av gebruiken en dus dvd kijken hij werkt goed
goed geluid en goed beeld doet niet onder aan de oudere mm5000 schermen
ligt het probleem dan toch bij de pc 5500 of de adapter die echt niet bij een pc 5500 wil werken ??
weet je mischien ook hoe je aan de buitenkant het verschil kunt zien tussen een waar jw het overheeft een MM4950 beeldscherm met verkeerde sticker en de MM5500 scherm ??
mijn scherm heeft geen audio video ingang met de 3,5 plug . die voorheen een mm5000 scherm wel had
of hebben alle nieuwe schermen dit niet ?
zal graag meer te weten komen of ik dan wel een echt MM5500 scherm heb en niet een MM4950]
wordt een beetje ongerust over die hierboven geplaatse berichten.
Groetjes Laurens
Groetjes Laurens
laurens
verschil in de pc 5500 2 foto's
hallo
heb van de pc5500 2 verschillende foto's gevonden
een foto lijkt eigenlijk op de pc 5100
de andere foto zit er een frontje voor de slede waar de cd ingaat deze is ook afneembaar.
deze heb ik ook.
zit hier mischien het verschil in ??
zal graag de foto's laten zien weet echter niet hoe die hier in te voegen
laurens
deze heb ik ook.
laurens
Fantom
Laurens,
Volgens mij moet je dan een andere adapter hebben van carvision.
Ik meen dat ik dat ooit eens heb gehoord dat je voor de MS5400 en MS5500 een andere adapter nodig hebt.
Hetzelfde soort probleem heb ik ook met mijn MS5400 en Kenwood klapscherm. In het scherm zit een speaker die je kan gebruiken voor NAV. Deze speaker werkt wel met de MS5000 maar niet met de MS5400. Ik gebruik dus ook een adapter om mijn MS5400 aan te sluiten op mijn Kenwood klapscherm.
Wellicht zit daar gewoon het probleem.
Hallo Laurens,
Aan de hand van jouw verhaal een paar reacties.
-Als je monitor op een PC 5100 WEL werkt met de Carvision adapter en DVD's weergeeft heb je een monitor die wel MultiMedia geschikt is. Ik zou m edus (vooralsnog) geen zorgen maken dat je een verkeerde, dus in feite MM 5400 monitor hebt. Mocht later onverhoopt blijken dat er toch wat mee mis is, heb je toch altijd de mogelijkheid om naar je leverancier te gaan en om een andere te vragen
-Neem eens contact op met Carvision en check wat je kunt/moet doen om de adapter geschikt te maken voor jouw PC 5500.
-Jouw PC is de 5500, met vaste afdekking aan de voorkant. Inmiddels is er de PC 5510, die er aan de voorkant uitziet als de PC 5100 en de PC 5400. Deze PC 5510 vervangt de PC 5500, en zou volgens VDO aan dezelfde specificaties moeten voldoen.
laurens
re bericht carvision
dit bericht kreeg ik van carvision terug op de vraag
op zich moet dat te doen zijn denk ik
zal hem een voorzichtig open maken
Dit was mijn vraag aan carvision;
Hallo
Heb een vraag aan U
Kan ik de interface IF 5100 AV op een ms 5500 met mm 5500 scherm aansluiten zodat deze werkt ?
heb dit op dit momment gedaan maar krijg geen dvd beeld op het scherm
Hoor graag van U
Dit is hun antwoord;
Beste Laurens,
Dit is zonder kleine aanpassing niet mogelijk.
In de kabel van de interface lopen 16 aders. 2 hiervan moeten doorgeknipt worden.
Donker blauw
"Dun" zwart (niet gemarkeerd)
D.m.v. het VDO menu wordt het video signaal geactiveerd.
Instellingen -> Video configuratie -> "kies" TV Video.
Met vriendelijke groeten,
Bas de Rijk
CarVision B.V.
Groetjes Laurens
Hallo
Heb een vraag aan U
Hoor graag van U
Beste Laurens,
Donker blauw
Bas de Rijk
CarVision B.V.
Groetjes Laurens
Fantom
Kijk, hier hebben we wat aan.
Dit is zeker handig om goed te archiveren voor mensen die met het zelfde probleem in de toekomst te maken krijgen.
@laurens
Laat je ons weten of het is gelukt?
Daardje doorknippen kan geen kwaad je kan het altijd weer aan elkaar solderen.
@laurens
Hallo Laurens,
Het verhaal lijkt dus toch te eindigen met een happy ending
Overigens, als je een beetje handig bent met de fijne soldeerbout zou ik willen aanbevelen de draadjes niet door te knippen maar bij de stekker los te solderen en te isoleren. Dat doe ik met bv een Scart aansluiting ook, en gaat prima.
Voordeel is dat je 'm makkelijk terug kunt brengen naar de originele toestand
We lezen het resultaat wel, toch?
laurens
re
Hallo
ja het werkt zeer goed.
inderdaat de "donkerblauwe "" draad doorknippen ( niet de lichtblauwe)
en de "" zwarte draad"" doorknippen ( niet de zwart witte)
Helaas JW was je bericht te laat voor me ( het solderen)
Denk ook dat je dit bij handleidingen kunt zetten
misschien onder "" ombouween carvison adapter voor pc 5100 naar pc 5500""
Mensen ben er blij mee dat het werkt op de ms 5500
Groetjes Laurens
Groetjes Laurens
Hallo Laurens,
Dus inderdaad een happy ending, gefeliciteerd
En zo is de waarde van dit forum toch ook hier weer gebleken, met elkaar de ervaringen en kennis delen en zo tot oplossingen komen. En zo zijn we met z'n allen tevreden.
Weergaves: 1038
Weergaves: 1283
Weergaves: 2125
Weergaves: 1216
Weergaves: 1095
Weergaves: 540
Weergaves: 815
