Kan iemand mij misschien helpen met het achteruit signaal in mijn Kia Rio?
Ik wil namelijk morgen een MS-5000 inbouwen en heb alles al kunnen vinden.
Alleen zie ik het niet zo zitten om een kabel vanuit de kofferbak te moeten trekken.
Alvast bedankt voor de hulp.
Hulp gevraagd! Kia Rio
sstralen
Waar 'ie precies zit in jouw Kia weet ik ook niet, maar wat praktische tips kunnen wellicht helpen 'm te vinden.
-Kijk naar de draadkleur/codering van/op de draad naar de achteruitrijlamp(en).
-Probeer te ontdekken waar en hoe de draadbundel vanaf de achteruitrijlichten naar voren loopt, links of rechts, en langs de dorpel of bovenlangs?
-Kijk dan in de passagiers dan wel bestuurderszijde of je die draadbundel terug kunt vinden, en probeer de corresponderende draad te vinden.
-Met een voltmeter en een speld die je door de draadisolatie heenprikt kun je dan checken of het inderdaad de goede draad is.
In een aantal gevallen is het me zo gelukt een gezochte draad te vinden. Succes is niet verzekerd, maar wellicht lukt het.
Succes,
Succes,
sstralen
Dank je wel voor je reactie.
Ik ga het gewoon proberen, zal wel lukken denk ik.
Neetmans
Ik heb ook bij mijn Kia Rio navigatie ingebouwd.
Het was een grijs/zwarte draad.
Ik geloof dat ie in de witte stekker zat.
Het km-teller signaal is de donkergroen/rode draad in de zwarte stekker achter je km-teller.
En natuurlijk moet je ook even klem15 verbinden zodat ie bij het starten niet uitvalt.
Plaatsing van de GPS antenne was bij mij wel even zoeken, maar uiteindelijk kon ie prima op het dashboard. (ca. 10-15cm van de ruit vandaan)
Greets!
Corné
Greets!
Corné
sstralen
Bedankt voor de reactie.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik al geuime tijd rondrij zonder achteruitrij signaal,
Maar ik kan niet zeggen dat mijn MS 5000 fouten maakt bij het navigeren.
Zolang het goed gaat laat ik het maar zo zitten.
Maar toch bedankt.
Saco.
Maar toch bedankt.
Saco.
Topsport
Heb zelf drie jaar rondgereden zonder achteruitrijdraad en sinds een maand of drie heb ik hem maar eens aangesloten ( was maar 5 minuten werk omdat de computer in de kofferbak zitsstralen schreef:Bedankt voor de reactie.
Maar toch bedankt.
Saco.
en ik merk het zeker dat ie nauwkeuriger is geworden, voorheen was elke meter die ik achteruit reed ( en wie doet dat niet
Topsport
Weergaves: 1298
Weergaves: 788
Weergaves: 754
Weergaves: 3069
Weergaves: 669
Weergaves: 803
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 788
