Filemeldingen
paulwg
Filemeldingen
Bericht door paulwg »
Geachte forumleden
Na update naar een andere kaartleverancier (2014.20 van HERE ) krijg ik geen filemeldingen meer.
Hoe kan ik dit oplossen?
Paul
Garmin Nüvi 1340 LT, HERE 2014.20, software 6.20
Re: Filemeldingen
Bericht door Toho_NL »
Hoi Paul,
Welkom op het forum! Hoe bedoel je 'update naar andere kaartleverancier'? Garmin maakt nog steeds gebruik van dezelfde kaartenmaker (HERE, vroegere naam is NAVTEQ). Ik denk dat je bedoelt dat je een kaartupdate hebt gedaan en je nu geen verkeersinformatie meer ontvangt?
Dat kan m.i. niet aan de kaartupdate liggen maar zal een andere oorzaak hebben. Wat voor type Garmin gebruik je? Heb je de laatste softwareversie (dus niet kaartversie) ook op je apparaat gezet? Toont de Garmin dat er geen file is of toont hij dat er geen ontvangst is?
paulwg
Re: Filemeldingen
Hoi Toho,
Wat jij zegt klopt, na de kaartupdate heb ik geen verkeersinformatie meer.
Ik heb een Nüvi 1340 met kaartversie 20.14 en de softwareversie is 6.20
De garmin geeft geen verkeersinfo door ook geen pictogram op mijn scherm wat
ik voorheen wel had. Ik ben afgelopen week al 2x in een grotere file gereden.
Re: Filemeldingen
Ok, dank voor de terugkoppeling. Kan je eens kijken bij de instellingen van Verkeer(sinformatie) of daar het systeem aan staat en of er zenders gevonden kunnen worden?
Groeten,
paulwg
Re: Filemeldingen
Die instellingen heb ik niet meer.
Normaal als ik op het icoontje druk van verkeersinfo, dan heb ik die wel.
Ni = icoontje weg en instellingen weg.
Re: Filemeldingen
Sorry voor de late reactie. Ik heb zelf geen 1340 dus ken de menustructuur niet precies, maar er moet ergens een instelling zijn waar je de verkeersinformatie kan instellen / kan kijken of de instellingen goed zijn.
Heb je alleen de kaart bijgewerkt en toen werkte het niet meer? Of ook meteen de software van het apparaat bijgewerkt? Toch wel benieuwd of er ook anderen zijn die hetzelfde probleem ervaren.
paulwg
Re: Filemeldingen
Inderdaad na de kaartupdate. En de instellingen krijg ik alleen te zien als ik op het verkeerspictogram druk.
En helaas is dat wat ik mis.
  • filemeldingen
    door Wopev » 28 jun 2023 10:54 » in TomTom
    Weergaves: 703
Terug naar “Garmin”
