Ik heb een C crosser bouwjaar 2008 met een van de fabriek af ingebouwde navigatie.
Sinds kort heeft de navigatie een probleem met het vinden van satelieten, soms gaat het goed en een andere keer kan er geen één gevonden worden.
Ook al rij ik op hetzelfde stuk of sta ik stil.
Soms zie je in het scherm grijze satelieten verschijnen waarvan er af en toe een paar geel worden en dan geeft de GPS ook aan dat er satelieten worden waargenomen en gaat de kaart met het pijltje weer naar de juiste positie.
Men heeft in de garage al de GPS ontvanger uitgewisseld zonder resultaat, nu geeft men aan dat er mogelijk de gehele navigatie vervangen zou moeten gaan worden, een nogal kostelijk grapje.
Het probleem is ineens ontstaan en omdat het wisselend wel goed werkt vind ik de vervanging nogal rigoureus is er iemand die mij op het spoor zou kunnen zetten waar ik het probleem zou moeten gaan zoeken?
Problemen met navigatie C Crosser
Flebbertje
Re: Problemen met navigatie C Crosser
Je zou het eens een tijdje moeten kunnen proberen met een noodantenne.
Komt het probleem dan niet terug, dan zit het in de antenne, en dat is waar wel vaker problemen met ontvangst tot te herleiden zijn.
Weergaves: 1098
Weergaves: 530
Weergaves: 1749
Weergaves: 1232
Weergaves: 1589
Weergaves: 3515
Weergaves: 1369
