ik heb een poging ondernomen om dit toestel in te bouwen, alles doet het ook de navigatie. De kabel van de handrem heb ik op de massa aangesloten. In het navi programma kan ik echter verschillende functies niet benutten, staan in licht blauw. Oude routes en opgeslagen routes neemt ie, maar ik kan er geen ingeven. Wie kan me helpen dit op te lossen?
Alvast bedankt
avic x1r kan geen bestemming en dergelijke ingeven
IceStorm
Re: avic x1r kan geen bestemming en dergelijke ingeven
Maak de handremkabel eens los. Kan ook nog eens best zijn dat die niet op massa, maar juist op plus moet zijn geschakeld. Maar probeer eerst eens met losgenomen kabel.
IceStorm
dank je voor uw reactie. Heb de handremkabel afgekoppeld maar blijft nog steeds hetzelfde probleem.
Dan zou het dus kunnen zijn dat er op die draad juist een plus signaal aanwezig moet zijn.
IceStorm
ok, en waar moet ik hem dan wel mee verbinden? Ben daar niet echt super in thuis, ben een vrouw die haar mannetje probeert te staan, maar hier struikel ik toch wel. Er zijn meerdere functies die niet aan te klikken zijn in de navigatie, maar hij volgt wel mooi de kaart tijdens het rijden en heeft de snelheid weer. Klok kan ik ook niet aanpassen.
Bedankt voor de moeite
Ergens zal toch wel een plus zijn ? Bijvoorbeeld de plus van het apparaat zelf na contact. Is meestal (maar niet altijd!) een gele draad. Als je hem ingebouwd hebt, zul je zelf de constante plus en de plus na contact wel weten te vinden in de draden die uit het apparaat zelf komen.
IceStorm
Ok, heb hem nu op de plus aangesloten, was hier de rode (zat bij de gele ervoor maar das geheugen die op de massa aangesloten was). Blijft nog steeds hetzelfde. Snap er niets meer van
Prettig weekend alvast
kobus1960
MVG,
Kobus
Kobus
Weergaves: 587
Weergaves: 772
Weergaves: 860
Weergaves: 1182
Weergaves: 791
Weergaves: 701
Weergaves: 568
