dayton pc 5400
Gizmotommy
dayton pc 5400
Bericht door Gizmotommy »
Hallo heb mijn vdo dayton pc 5400 weer aan de praat,werkt gewoon normaal.
Maar heb nu alleen last dat ik volgens het scherm vaak naast de weg rijd en daar navigeerd hij weer op dus is erg verwarrend.
Heb gewoon 6 a7 sat dekking wie heeft enig idee waar ik het in zoeken moet.
Mvr gr Henk.
Re: dayton pc 5400
Bericht door Toho_NL »
Klinkt als dat het systeem zich opnieuw moet kalibreren. Hoe lang heb je met het systeem gereden (sinds hij het weer doet / aangesloten is, kan dat niet helemaal afleiden uit je bericht)? Meestal heeft het systeem even nodig om zichzelf te kalibreren en dat gaat door dat je dan een stukje (half uur ofzo) in een gebied dat goed op de kaart staat en waar je voldoende satellieten ontvangt rond te rijden met veel bochten e.d.
Hopelijk helpt dit,
Gizmotommy
Re: dayton pc 5400
Goedemorgen bedankt voor je reactie ben toch een uurtje aan het rijden geweest maar reed overal naast de weg en dan ging ze vanzelf weer een andere route bepalen.
Heb toen de begeleiding maar uitgezet.
Ze rijd gewoon dwars over de straten zal eens kijken met een andere gps sensor.
groeten Henk.
Re: dayton pc 5400
Voor de kalibratie kan je het beste de begeleiding uit zetten, gewoon rond rijden dus. En anders inderdaad eens kijken of de GPS-sensor ok is.
Gizmotommy
Re: dayton pc 5400
Hallo is opgelost zat een copie cd in de computer heb deze vervangen door een orginele die ik nog had van een andere vdo en werkt nu goed.
Neem aan dat het daar aan lag nog bedankt voor het mee denken.
Mvr gr Henk.
    Weergaves: 923
    Weergaves: 835
    Weergaves: 627
    Weergaves: 735
