Maand geleden heb Mazda 5 bouwjaar 2006 gekocht.Een mooie auto met navigatie dat ik wilde hebben.Helaas was navigatie wat erin zit kapot.Waarschijnlijk was al zo?
Begin ging om de minuut herstarten en dan komt waarschuwing als ik akkoord ga zie je map en dan weer zelfde probleem herstarten...
En nou zit dvd ook vast dus kan dvd niet rejecten.Doet niks meer vraagt dvd kaart terwijl erin vast zit.
Bij mazda dealer geweest ze hebben eruitgehaald en niks gedaan was ik weer 60 euro armer.Het gaat een denso navigatie systeem.Heb kastje in de handschoenen kastje en uitklapbare scherm met achteruitrij kamera
hoopend dat iemand oplossing weet.
mazda5 denso nav.
kaslan
Re: mazda5 denso nav.
Ik durf te zeggen dat vermoedelijk je DVD (of die er uit gehaald is) waarschijnlijk niet helemaal jofel meer is.
Blijkbaar zijn er leesproblemen, en hopelijk zit dat in de DVD en niet in de leesunit van het systeem.
Was het een originele cd, of een gebrande ?
Zitten er krassen op, of 'dikke vingers' ?
Mazurka
@kasian,
zet even bij gebruikerspaneel en dan forumvoorkeuren je privé berichten even aan, dan kan ik je een bericht sturen.
kaslan
Het is originele dvd.Zover dat ik gezien heb waren geen krassen of dikke vingers op.En waarschijnlijk probleem ligt aan de laad unit want hij wil helemaal niet ejecten.Zit gewoon vast.
Mazurka ik heb privé berichten aan staan.
Dan is er kans dat het inderdaad in de speler zit.
Dat kan de sensor zijn of er überhaupt een schijfje inzit (omdat de eject het immers ook niet doet), maar helaas ook een versleten of vervuilde laser unit.
Bij een copie schijf had gekund dat de reflecterende laag te versleten was, maar bij originele is dat bij mijn weten niet.
@Mazurka: als je de oplossing weet, doe dat dan svp niet via PB, anders hebben andere soortgelijke er niets aan..
kaslan
Ben nou op zoek naar een bedrijf wat navigatie systemen repareert
Mazurka
Voor zijn 2e bericht gelezen te hebben, heb ik hem een nieuwe dvd aangeboden, op dat moment niet wetende dat zijn oude dvd er niet uit wil, vervolgens heb ik hem het bedrijf in Mijdrecht getipt voor een eventuele reparatie.
Ziehier dus mijn bijdrage aan dit topic.
Je bedoelt Menho ? ( http://www.cerepair-mijdrecht.nl/ )Mazurka schreef:bedrijf in Mijdrecht getipt
Je hebt ook nog EBK in Zeewolde ( https://www.ebknl.nl/ ) of Verotronics in Eindhoven ( http://www.verotronics.nl/ )
Spreek wel iets af over de kosten
kaslan
Heb vandaag ebk in Zeewolde aan telefoon gehad ze kunnen onder 70 euro geen prijs opgave doen .Als meer kost gaan ze informeren.
Denk dat je € 70 al snel kwijt bent, dus wat dat betreft is het eigenlijk een limiet zetten wat je er maximaal aan kwijt wilt zijn.
Is die beneden de € 70 te repareren, mooi meegenomen.
Bellen ze met 'het gaat u XXX,xx € kosten' (let wel op btw), dan is of dit boven of onder je zelf gestelde limiet is bepalend.
Wel weet je dan wat er aan de hand is.
Mazurka
Begrijp ik nu goed dat het alleen om een dvd speler gaat die in het handschoenenvakje zit en die er zelf eenvoudig uit te halen is?
Kijk dan eens naar het merk van de speler, misschien is de dvd speler wel voor een zacht prijsje te vervangen. Wellicht past er een KNA3200 dvd speler in.
kaslan
het gaat dvd speler die in het handschoenenvakje zit.Uit halen is geen probleem.Hebben we al eens eruitgehaald.Het staat Denso op.En KNA3200 dvd speler daar moet ik ff informeren.Wie weet mischien past wel.
Weergaves: 1208
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 788
Weergaves: 791
