GarminDevice.xml niet opnieuw aangemaakt
harmjanr
Bericht door harmjanr »
Allen,
Op verschillende fora lees ik dat de GarminDevice.xml opnieuw gegenereerd zou moeten worden als deze verwijderd wordt van de device. Zelf heb ik een dnx9260bt, en ik heb het idee dat mijn xml corrupt is.
Wanneer ik echter de xml verwijder, wordt deze niet opnieuw aangemaakt bij het rebooten. Ook na een hard reset wordt de xml niet opnieuw aangemaakt. Zowel de SD-kaart als de usb stick en de usb connectie met mijn pc heb ik losgekoppeld.
Iemand enig idee hoe het komt dat de xml niet opnieuw wordt aangemaakt?
harmjanr
Re: GarminDevice.xml niet opnieuw aangemaakt
Niemand?
J.Sparrow
Bericht door J.Sparrow »
Ik heb (hoop ik) nog ergens een kopie van de orginele bestanden van de 9260 staan. Als je even een mailtje stuurt kan ik je dat bestand sturen. Overigens schreef je op het Amerikaanse forum dat je kunt updaten via Garmin online. Dat is mij nog niet gelukt.
harmjanr
Ah oke, ik dacht dat dit gewoon kan (online updaten). Toen ik de online updater startte en de updater mijn device probeerde te vinden, kreeg ik dus een node error. Ik ging er vanuit dat dit kwam omdat mijn .xml niet compleet was oid. De update via SD-kaart lukt me ook niet (hier heb ik al een ander topic voor gestart ooit). Ook hier ging ik ervan uit dat de .xml de reden was.
Denk je dat ik jouw .xml gewoon op mijn device kan zetten? Of staat er device specifieke info in staat (serial etc)?
Ik ga je direct even mailen!
J.Sparrow
Is het gelukt?
mylona78
Bericht door mylona78 »
kunt u mij de originele bestanden van Kenwood DNX9260BT
harmjanr
Inmiddels heb ik het opeens werkend. Gister onder het rijden dacht ik, ik probeer nog maar een keer de SD in de kenwood te drukken. De update werd direct herkend (zelfde SD en content als vorige keer), en nu heb ik 4.30 draaien! :D
    Weergaves: 751
    Weergaves: 1296
    Weergaves: 432
Terug naar “Kenwood”
