Hoi,
Ik wil graag een dvd speler aansluiten op mijn VDO ms 6000.
Er zit een gele tulp aansluiting aan de mr 6000 maar dat schijnt geen video in te zijn.
Een MI 2100 schijnt ook niet te werken, maar de MI 2200 wel.
Hierop kan je de dvd speler op aansluiten en op je mr 6000 bekijken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik vind het namelijk zonde om een tv 6000 module te kopen aangezien ik geen tv hoef te kijken.
mvg,
Marc
VDO ms 6000 + dvd speler
Marc Bovenkerk
Topsport
Re: VDO ms 6000 + dvd speler
HalloMarc Bovenkerk schreef:Hoi,
Een MI 2100 schijnt ook niet te werken, maar de MI 2200 wel.Hierop kan je de dvd speler op aansluiten en op je mr 6000 bekijken.
mvg,
Marc
hoe weet je dat de VDO MI-2200 wel zou werken met een MR-6000
volgens mij is de enige manier om een DVD-speler aan te sluiten op een VDO MR-6000 i.c.m. een VDO TV-6000 of de unit gebruiken van CLARION ( is hetzefde)
dit item is eerder al aan de orde geweest zie: http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... php?t=1392
Topsport
Topsport
Hallo Marc
op Marktplaats staat o.a. een tweedehands TV-6000
zie: http://www.marktplaats.nl/markt/autodiv ... ?oudei=105
Topsport
Topsport
Marc Bovenkerk
Hoi,
Wat te koop staat is een tv5000. ik weet niet of dat er ook op past.
Maar dit is de email die ik kreeg van een verkoper:
mvg,
Marc
Voordat ik half nederland afrijd zou ik dit graag zeker willen weten, maar niemand heeft dit nog getest?De MI2100 geeft problemen op de MS6000, werkt eigenlijk alleen op de MM5000
Monitor.
De MI2200 is universeel voor alle monitoren, ongeacht merk of soort, dus
doet hij het ook op de MS6000.
Vraag mij niet hoe dat technisch zit, ik zou het niet weten.
elektronisch is de Mi2200 geheel anders.
Het plezierige is, dat de MI2200 ook een eigen afstandbediening heeft, hij
kan dus ook onafhankelijk zijn werk doen.
mvg,
Marc
Er is inderdaad een groot verschil tussen de MM 5000 monitor, en het scherm van de MR 6000.
De eerste is ontworpen voor VDO systemen, en kan daar ook rechtstreeks aan gekoppeld worden, de MR 6000 is in feite de Clarion VRX 6570, die aan de Computer PC 5000/5100 gekoppeld wordt dmv een adapterbox.
Kijk maar eens in de instructie van de MR 6000, daar vind je allerlei aansluitschema's. Of zoek anders de schema's op van de VRX 613/633, de opvolger van de 6570, maar op dit punt daaraan gelijk.
Topsport
Hallo Marc
sorry
verkeerd gelezen, is inderdaad de TV-5000 .
en op een TV-5000 kan je volgens mij geen DVD aansluiten, dit zou dan waarschijnlijk i.c.m. een MI-5000 moeten
zou je mischien kunnen navragen bij Gentry, die is ook actief op dit forum of even bellen met het nummer wat bij Marktplaats staat, staat ook de naam Gentry bij ( waarschijnlijk dezelfde persoon
en de bewering: De MI2200 is universeel voor alle monitoren, ongeacht merk of soort, dus
doet hij het ook op de MS6000 klopt volgens mij ook niet, maar alleen geschikt voor VDO MONITOREN, andere schermen werken met een andere aansluiting.(b.v. kenwood, pioneer, jvc.....)
ik ga a.s. dinsdag even navragen bij VDO of de MI-2200 aan te sluiten is op de MS-6000
, volgens mij niet, alleen i.c.m. een TV-6000, heb hierover al eerder kontakt gehad met VDO.
Topsport
sorry
Topsport
Marc Bovenkerk
Hoi,
Bedankt voor de reply's.
Maar als de MR 6000 hetzelfde is als de Clarion VRX 6570 dan kan ik waarschijnlijk ook de tv tuner van Clarion hiervoor gebruiken nl de TTX-7502Z ( http://www.carmedia.nl/clarion_n.htm )??
Of zit je dan weer met een probleem met je computer?
mvg,
Marc
mvg,
Marc
Hallo Marc,
De VRX 6570, en z'n opvolgers de 613/633 zijn allemaal CeNET toestellen, met een zeer uitgebreid scala van aansluitmogelijkheden. Daar hoort ook de TTX 7502z bij die dan met een CeNET kabel en een Samengesteld beeld (RCA) verbinding op elkaar aangesloten worden.
De TV 6000 is simpelweg een VDO gelabelde TTX 7502z.
Beide voorbeelden zijn gegeven in de handleidingen van de MR 6000 en de VRX 613/633, kijk daar maar eens.
freelander
Het blijkt mogelijk te zijn om met speciale eeprom in mr6000 en fm modulator een dvd speler te kunnen aansluiten op de gele tulp-plug. Geluid van dvd komt dan via fm radio door....
Wie weet meer en wat zijn de eventuele kosten.....
Navigare nessese est
VDO5500/NAVTEQ EUROPA SUPERCODE/NAVTEQ C-IQ BENELUX/TMC5011/MA1014
Ik denk dat je met een 2e hands tunertje (tv6000) + kabeltje(dcc638) een stuk goedkoper (€ 130 totaal) uit bent.
Eprom + inbouwen zal niet echt goedkoop zijn.
freelander
Heeft die tv6000 dan "vierkante" cenet aansluiting.
Wat ik hiervoor van clarion had (weet niet het type) was ronde CEnet aansluitingen....
(misschien nog ouder)
Bij mijn weten is de mr6000 inderdaad voorzien van een ce-net (Clarion) aansluiting.
Of dat de ronde of de vierkante stekker is weet ik helaas niet, heb geen andere ce-net apparatuur, wel een mr6000, maar die ligt werkloos in de kast wegens nog te repareren defecte achtergrond verlichting.
De Cenet is vierkant. Het ronde stekkertje is voor de monitor ingeval een VDO pc 5xxx aangesloten wordt of natuurlijk een nav9500e.
Met behulp van de tv6000 is aansluiten van de dvd geen enkel probleem.
Een wellicht betere oplossing is een clarion CEnet dvd wisselaar. Kost via zoeken met google, rond de € 400,-
Deze kun je direct aansluiten op de Mr 6000 en met behulp van de afstandsbediening van de MR bedienen.
Voordeel is ook dat automatisch de juiste weergave wordt gekozen. (dvd en foto cd = display flm, mp3 en anders is cd-playscherm)
Weergaves: 1043
Weergaves: 1287
Weergaves: 2130
Weergaves: 1220
Weergaves: 1100
Weergaves: 542
Weergaves: 819
