Ik ben in het bezit van een VDO Dayton 5600
Deze had ik vrijgeschakeld dmv een supercode, echter toen ik de auto uitzette en opnieuw startte verdween de supercode weer
Systeem weer gedeeltelijk uitgebouwd en gaan testen op een accu. Hierbij bleek dat na elke stroomonderbreking de supercode verdween. Hij werkte dan weer wel op de originle vrijgeschakelde CIQ cd's, maar die zijn van 2005.
Zit er in de 5600 een kleine batterij of zoiets welke vervangen kan worden?
Ik heb een zelfde verhaal gehoord met een 4200RS.
Wie weet hier iets over?
Thanks
Bleeuwtje
supercode weg na stroomonderbreking
bleeuwtje
peterx1/9
Re: supercode weg na stroomonderbreking
Dit is nogal vreemd daar de navicomputer continu spanning heeft via de rode +12V aansluitdraad, de paarse draad is de geschakelde +12V welke via het contact geschakeld wordt. Feitelijk zou door het contact aan en uitzetten niets uit het geheugen gewist kunnen worden daar er continu spanning op de PC5600 staat.
Er zit inderdaad wel een geheugenfunctie op want na het verwijderen van de - accuklem en na een poosje weer aansluiten heeft bij mij geen effect op het geheugen (lees adressen) en ook wordt niet om de supercode gevraagd terwijl ik een kopie van de originele supercode erin heb zitten om de originele nooit (bij bijvoorbeeld diefstal) kwijt te kunnen raken.
Weergaves: 828
Weergaves: 739
Weergaves: 1178
Weergaves: 892
Weergaves: 587
Weergaves: 1075
Weergaves: 1143
