interface voor achteruitrijcamera PC5200
as_low_as
Bericht door as_low_as »
Hallo, ik ben hier terecht gekomen omdat ik een probleem heb methet inbouwen van een achteruitrijcamera.
Het betreft een VDO Dayton PC5200 computer met scherm (ik denk MM6500PU?) ingebouwd in een Captiva.
Navigatie werkt prima. Ik wilde een achteruitrij camera inbouwen en las in het forum het een en ander over deze materie.
Ik heb de camera ingebouwd, voeding aangesloten en de videokabel met tulp stekker netjes weggewerkt en naar het dashboard geleidt. Na het dashboard gedemonteerd te hebben kwam ik een (voor mij) vreemde kabel tegen. De originele kabel van pc5200 naar monitor is vervangen door een kabel met vier tulp aansluitingen (wit/geelzwart/rood). Deze vier tulpstekkers komen in vier contra-tulp stekkers (blauw/groen/rood paars). Ik vermoed dat dit een composite aansluiting is omdat ik ze een voor een losgekoppeld heb en er steeds een kleur wegviel en bij een aansluiting de beeldsynchronisatie weg was.
Ik heb eigenlijk twee vragen:
1: weet iemand waarvoor deze kabel dient? (in de software stond mediabox aangevinkt, kan het hier iets mee te maken hebben?
2: waar moet ik de tulpaansluiting van mijn camera op aansluiten? (welke interface werkt in combinatie met de hierboven omschreven combinatie).
p.s. Ik heb spanning op pin A2 (achteruitrijsignaal van de PC gezet, maar het scherm wordt niet zwart als ik dit inschakel!
M.v.g.
Paul
Re: interface voor achteruitrijcamera PC5200
Volgens mij heb je iets nodig als een multi-media module, die het signaal net na de pc5200 afpakt en vanaf daar doorlust naar de monitor. De kabel aan de kant van de pc5200 zal misschien nog wel origineel zijn.
zoiets : viewtopic.php?f=94&t=714
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Even Gentry benaderen, ook een forumlid, staat me bij
dat hij of Michel00 een kabeltje in elkaar gezet hebben wat
uitstekend werkt. Ik heb indertijd een 5200 gebruikt met
een Orlaco rearcam met een dergelijk kabeltje, perfect.
Eurootjes werk, geen kostbare modules e.d.
MVG,
Kobus
as_low_as
Bedankt voor je reactie,
Maar ik ga toch maar voor de MI2100 interface (stond op marktplaats).
Het lijkt me n.l. dat het schakelen tussen camera en navigatie toch wat intelligentie nodig heeft en voel er weinig voor om dit allemaal uit te gaan puzzelen / solderen.
Ik laat jullie weten of het werkt als de interface binnen is.
p.s. Weten jullie waar ik het achteruitrijsignaal bij een Captiva kan vinden (anders dan bij het achterlicht)?
(Trossen kabels, maar o zo veel mogelijkheden :-)
as_low_as
Hoi allemaal, ik hoop dat iemand me verder kan helpen met mijn" camera probleem".
Inmiddels een interface aangeschaft (MI2100) omdat de tulpconnector die op de aansluiting van het scherm zat niks deed maar helaas geen succes. Er gebeurt [img]/img]nog steeds niks.
De navigatie blijft werken maar hij schakelt niet om.
Het scherm is een MM6500 PU.
Ik heb spanning van de achteruitrijlichten gehaald, aangesloten volgens schema, maar helaas.
Ik heb niet het idee dat dit aan de MI2100 ligt, maar eerder aan de vreemde aansluiting op het scherm.
Ook zit er in de kabel (vanaf het scherm naar de PC5200) een vreemde verdikking, wat lijkt op een soort converter.
Mocht er iemand een idee hebben hoor ik het graag.
(Hoort het trouwens dat het lampje op de MI2100 rood blijft?)
M.v.g.
Paul
as_low_as
Probleem is opgelost. Het blijkt dat er een witte draad van het scherm vandaan komt waarop ook spanning van de achteruit moest komen! Aangesloten en perfect beeld van de camera!
Ik zag ook nog een gele tulp stekker liggen waarop staat video, maar die krijg ik niet aan de praat .
Iemand een.idee waarom niet?
Even ter verduidelijking, er komen dus twee gele tulp stekkers van mijn scherm. Op de een staat camera en die wordt geschakeld door een witte draad waarop staat REV. (Als ik hier mijn DVD speler op aan sluit, werkt die ook).
Op.de andere draad staat VIDEO en deze doet dus niks.
Ik hoor gaag vB jullie !
Je vraag op 2 plaatsen stellen hier is niet echt nuttig.
pi2000
Bericht door pi2000 »
Sinds kort ben ik in het bezit van een PC5200pro en graag zou ik er een achteruitrijcamera op aansluiten.
Nu zoek ik hulp voor de zelfbouw van een interface en/of details betreffende de aansluitingen op de PC5200 en MM5300 voor de extra camera.
Al lezende begrijp ik dat er interfaces te koop zijn, deze zijn echte relatief duur ( een tweede scherm is goedkoper echter minder fraai). Graag ga ik de uitdaging aan de interface zo mogelijk zelf te bouwen.
m.vr.gr.
Jan
    Weergaves: 945
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 930
