Hallo
Ik heb in mijn nieuwe auto een Pioneer ANH-P9R,
hij werkt goed maar de ventilator maakt een apart geluid.
Bij het opstarten van het systeem maakt de ventilator geen geluid maar naarmate hij langer aanstaat gaat de ventilator sneller en meteen daarna weer langzamer en dan weer sneller.
Wat best irritant is omdat je het verschil in snelheid goed hoort.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
kan ik bijvoorbeeld de ventilator constant op het hardste laten draaien zodat ik het verschil in geluid tenminste niet hoor
Groetjes ikke
ANH-P9R Ventilator probleem
BrechtC
Mazurka
Re: ANH-P9R Ventilator probleem
Hallo Ikke,
Zelf heb ik in een grijs verleden ook zo'n pioneer gehad, maar jou probleem herken ik niet. Weet je wel zeker dat het een ventilator is en niet de cd speler, want die hoor je wel als je een route ingeeft, voordat hij het opslaat, die gaat sneller en dan weer langzamer.
BrechtC
nee ben er redelijk zeker van dat het de ventilator is ( als ik gewoon naar de radio luister doet hij dit ook )
maar had gekund
maar had gekund
Mazurka
Ja als het zeker de ventilator is, zal hij waarschijnlijk ergens aanlopen. Even de kast loshalen en de ventilator schoonmaken, er zal wel een hoop stof opzitten en dan kijken of hij ergens aanloopt.
Janloco
Als je de oplossing van @Mazurka hebt gedaan, zou ik het toch nog maar eens proberen en dan gewoon de cd helemaal verwijderen, met niets in de cd gleuf. Want ik ben bang dat daar toch de schuldige zit. Een ventilator kan natuurlijk aanlopen. Maar loopt aan of loopt niet aan en dan zou het toerental niet kunnen variëren.
Veel succes met de reparatie en ik hoop dat het probleem verholpen wordt, want ik kan me helemaal voorstellen dat je "gek" wordt van dat geluid.
BrechtC
heb de ventilator zuiver gemaakt en de cd er uit gehaald maar het toerental van de ventilator blijft dus steeds variëren.
kan ik hem niet resetten ofzo ?
gr
gr
Mazurka
Er zit achter het frontje wel een gaatje, waar met een paperclip het toestel kan resetten, maar of je daar ook de ventilator stil mee krijgt.
Weet wel als je dat doet al je persoonlijke instellingen kwijt bent en dus weer opnieuw moet doen. Gaat dus weer terug naar de fabrieksinstellingen.
quell
wellicht dat het toerental van de ventilator temperatuur gestuurd is, en de boel (te) heet wordt door te weinig ventilatie... ?
Weergaves: 613
Gezocht CNCD60 of TP 9.0 voor autoradio Pioneer ANH-P9R
door Gerrit1951 » 16 aug 2016 16:37 » in Te Koop Gevraagd -
Weergaves: 662
Weergaves: 717
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 631
