mijn e46 heeft een radio navigatie met klein display. navigatie via pijltjes.
om door het menu te navigeren en bestemmingen in te voeren moet je gebruik maken van een druk/draai knop.
en daar zit nu het probleem. deze functioneert niet meer altijd. de drukfunctie doet het gewoon maar de draaifunctie niet.
na veel zoeken heb ik een diy gevonden om een gebroken knop te vervangen(dat is dit niet).
is er iemand die dit probleem ook kent of kan repareren?
e46 radio navigatie repareren?
ray0480
Re: e46 radio navigatie repareren?
Ik denk dat je best af bent door deze knop in zijn geheel te vervangen.
Kan mij zo voorstellen dat de contactjes die de draaibeweging moeten detecteren versleten zijn, of misschien door de positie hoe die knop zit, er vuiligheid tussen gekomen is.
Of dit schoon te maken is door de knop uit elkaar te halen, weet ik niet, denk dat het mechanisch nogal wonderlijk in elkaar kan zitten. Uit elkaar halen is dan niet zo zeer het probleem, het weer goed in elkaar krijgen daarentegen ....
ray0480
bedankt voor jouw reactie. ik denk zelf ook dat het zo iets is.heb de radio er al uit gehad. de draaiknop zit op een apart printplaatje waar een "blokje" omheen gebouwd zit. mijn vermoeden is dat het probleem daar in zit. het mooiste zou zijn als ik dit gehele gedeelte zou kunnen vervangen voor een nieuwe.( 2 stekkertjes los, los draaien nieuwe erop).
maar dit is niet te koop.( heb in ieder geval al veel gezocht). bij bmw verkopen ze alleen het rubberen knopje waar je aan draait.
hoop alleen dat er iemand is die hier al eens naar gekeken heeft en misschien een oplossing heeft.
urm...., sloperij/demontagebedrijf misschien een optie als BMW deze unit niet verkoopt ?
quell
Anders wellicht een keertje goed inspuiten met contactspray, zie bijv
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/812602/
en in het geval van een optische pulsgever, of om na te spoelen:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/806641/
Thommy
Beste,
Ik heb nog wel een radio liggen waar we zo'n knopje af kunnen halen!
Neem even kontakt op of PM
Groet Ronald
Thommy.nl
Groet Ronald
Thommy.nl
Weergaves: 679
Weergaves: 1369
Weergaves: 1232
Weergaves: 813
Weergaves: 784
Weergaves: 1274
Weergaves: 809
