Ik heb in mijn auto(A6-avant 2002) een "audi-symphony",dubbel-din,met cd en cassette en wisselaar ingebouwd,met bediening op t stuur en de info v d radio komt ook in het bestuurderinfosysteem tussen de toeren en snelheidsmeter....werkt allemaal perfect.
Ik heb bij de auto ook een losse navigationplus erbij gekregen die de koper nog had liggen uit n andere a6 en ooit van plan was in te bouwen maar nooit gedaan heeft.Het systeem is voor audi a4-a6 van 2000 tot 2004 en gps antenne en cd's(uit2010) en boekje met de code zitten er bij.
Nu de vraag;Kan ik de dubbel-din symphony zomaar eruit halen,stekkers eruit,navigationplus erin,stekker weer aansluiten en klaar?Dat heb ik namelijk ergens gehoord.En zo ja,werkt dan de stuurbediening nog steeds?en werkt dan ook t display tussen de meters nog steeds?En waar moet ik dan de gps antenne plaatsen?zo te zien is t namelijk een "binnending",een plat vierkant zwart plaatje met een verdikking erop,kan ie gewoon ergens onder het dashbord?
Laatste vraagje,als de symphony verwijderd is dan heb ik er hoogstwaarschijnlijk niets meer aan omdat ik wél het boekje maar niet de code heb,is dit dan evt op te lossen of heb ik toevallig een symphony met "easy safe"zodat ie mijn auto weer herkent als ik m terug zou zetten?
Nou ik hoop dat iemand dit vaker heeft gedaan en me effe wat wijzer kan maken
Koert
Navigation plus inbouwen
Funhouse
Weergaves: 1218
Weergaves: 663
Weergaves: 1001
Weergaves: 942
Weergaves: 1298
Weergaves: 1006
