RNS 510 "update
vonsje
RNS 510 "update
Bericht door vonsje »
Ïk heb mijn nieuwe RNS 510 versie D (auto is 2 weken oud) geupdate met de VIM hack (berto89). Werkt op zich prima maar nu heeft de software het oude uiterlijk van de C aangenomen. Hoe krijg ik deze weer terug!??
Peter
Re: RNS 510 "update
Bericht door Peter »
Update naar v4020. Je kan beter op de MP kijken of iemand voor je vrij wil schakelen.
vonsje
Re: RNS 510 "update
Nou ja dat vrijschakelen is nu al gelukt dus dat is geen probleem meer. Ik wil alleen het oude uiterlijk weer terug. Maar als er een nieuwe officiele firmware uit is voor de RNS510, kun je dan niet gewoon de dealer vragen dit te updaten bij het eerst volgende onderhoud!?
Peter
Re: RNS 510 "update
Je kan niet door een update van versie D naar C of B veranderen. Je RNS is versie A,B,C,D ect. (staat op de sticker op je radio) Tijdens het updaten veranderd de firmware versie.
Software Vim hack die jij gebruikt hebt is gemaakt op basis van een firmware versie die lager is dan die van jou.
vonsje
Re: RNS 510 "update
Bedankt voor de info. Ik ben er al achter. Door de VIM CD is op een of andere manier de "skin" van de RNS verandert van "premium" naar "highline" op zich niet heel erg dramatisch.
Wel gek dat dit is verandert terwijl je op alle forums leest dat je dit alleen maar met VAG com kunt aanpassen.
vonsje
Re: RNS 510 "update
Hmmm, de VIM hack heeft toch iets meer "schade" aangebracht dan verwacht...naast het veranderen van de skin ben ik ook het navigatiemenu in mijn boordcomputer kwijt en kan ik via de stuurbediening niet meer naar het volgende nummer. Enig idee of de 4020 firmware update dit oplost!>> Tips zijn zeer welkom!!! :?
Peter
Re: RNS 510 "update
wat is je firmware versie nu ???
vonsje
Re: RNS 510 "update
Oorspronkelijk vanaf de dealer firmware 3970. Heb hier de berto89 VIM Cd overheen gezet, sindien heb ik deze manco's...
Peter
Re: RNS 510 "update
Skin en navigatiemenu is met VAGCom aan te passen maar ik zou v4020 er op zetten.
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... 6-c12.html
vonsje
Re: RNS 510 "update
Ja, daar had ik ook al naar gekeken en gedowload maar nog niet aangedruft om deze te installeren. Dat gaat over het algemeen goed!?
Peter
Re: RNS 510 "update
Ik heb verschillende RNS systemen geüpdate en tot nu is er nog nooit iets fout gegaan. Let wel op dat je kwalitatief goed cd's gaat gebruiken en zo langzaam mogelijk branden. Auto open sleutel in je zak dus niet in de contact cd er in en updaten maar. Duurt best lang voor dat hij klaar is. Firmware v4020 formatteert je HDD niet dus je bent kaarten en muziek niet kwijt.
Ivo
Re: RNS 510 "update
Bericht door Ivo »
Hoi,
Ik heb de zelfde situatie. Na upgrade van 3970 naar 4020 onbreekt radio/dvd/HD en navigatie pictogramen op de boordcomputer. :crybaby:
Groet, Ivo
RNS510 ( SW 4020)
V8 Navteq Europa ( 7692 )
VW Passat Comfortline Bluemotion Techn.Variant
vonsje
Re: RNS 510 "update
Oh....dus als bij jou door de firmware update ook het menu uit je BC is verdwenen, gaat dat mij waarschijnlijk ook niet helpen. Toch maar even wat professionelere hulp inschakelen, vrees ik. :roll:
Ivo
Re: RNS 510 "update
Bericht door Ivo »
Ik heb in een ander forum ook al de vraag gesteld maar nog geen duidelijkheid ontvangen.
Ben bang dat we terug moeten naar 3970 of naar een volgende versie na 4020 wanner die dan ook mag komen.
RNS510 ( SW 4020)
vonsje
Re: RNS 510 "update
Ben via marktplaats bij een gozer terecht gekomen die voor €15,-- aanpassingen je doet in je systeem (doet ie waarschijnlijk met VAG COM) Zoek 'm even op via "RNS510 update", ik geloof dat hij opereert onder de naar VAG SOLUTIONS. Hij zegt dat het geen probleem is om het menu weer terug te krijgen in BC.
Peter
Re: RNS 510 "update
Is nog geen 5min werk. Je RNS coderen (je kan kiezen, Navigatie of radio, werkt alletwee) -> coding, long coding helper : Voor een rood MFA BAP protocol uitvinken, voor een wit of kleur MFA BAP aanvinken.
In de cangateway (adres 19) -> installation list -> navigatie aanvinken en radio analoog aanvinken.
Ivo
Re: RNS 510 "update
Bericht door Ivo »
Hoi Peter,
Je RNS coderen? kan ik dit zelf en hoe?
Of moet ik langs de dealer.
Groet, Ivo
RNS510 ( SW 4020)
Peter
Re: RNS 510 "update
Natuurlijk kan je zelf coderen maar je hebt wel VCDS kabel, VCDS software en een laptop nodig.
Zo set koop je op de Marktplaats voor rond 40 euro. Als je naar de dealer gaat ben je dat bedrag ook kwijt dus zo kabel is zo terug verdiend. Verder Google is je vriend.
Ivo
Re: RNS 510 "update
Bericht door Ivo »
Hoi Peter, dank voor je snelle reactie.
De fuctionaliteit is verloren gegeaan bij de upgrade. Ik denk dat het mogelijk met software ook wel op te lossen is. Of denk jij dat het met coding gedaan moet worden?
Groet, Ivo
RNS510 ( SW 4020)
vonsje
Re: RNS 510 "update
Net mijn RNS toch maar geupdate naar 4020, ging zonder problemen. Echter functionaliteiten die verloren zijn gegaan bij de VIM update blijven weg. Dus ik volg de info van Peter maar op en ga een VAGCOM kabel scoren via Marktplaats... Als die software echt zo simpel is.... :dance:
Peter
Re: RNS 510 "update
:clap: :Yes:
Ivo
Re: RNS 510 "update
Bericht door Ivo »
Kabel gekocht (11.11). Nu nog zoeken waar ik de Radio en de Navi weer op de BC kan krijgen.
RNS510 ( SW 4020)
vonsje
Re: RNS 510 "update
Ik hoor 't graag :D...overigens Peter heeft het hier al een paar berichten eerder opgegeven. Ga in VAG com naar "select control module" kies daar radio of navigatie.
    Weergaves: 838
    Weergaves: 1062
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1710
    Weergaves: 633
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
    Weergaves: 1296
