Klopt het dat de F930 spraakbesturing heeft? Ik las namelijk in de handleiding dat je dan op het volume knopje moet klikken.
Echter gebeurd er bij mij niets. Moet dit anders worden aangesloten dan of wat kan er mis zijn?
Spraak besturing F930BT
blackviper
Re: Spraak besturing F930BT
Je zou op deze knop moeten drukken :
Tevens afhankelijk van de taal waarop het systeem is ingesteld. Nu neem ik aan dat je systeem op Nederlands is ingesteld, en dat is wel één van de ondersteunde talen.
blackviper
mm zie nu in de handleiding hoofdstuk 28:
"Deze functie is alleen beschikbaar voor de AVIC-F30BT".
Denk niet dat de F930BT het dus heeft.
Ja verhip, zie het ook staan, bladzijde 182
Zo makkelijk las ik over die 9 heen
Janloco
Klopt helemaal. Het werkt idd niet op de 930 maar wel op de 30. Ik ben er ook wel eens mee bezig geweest om er mee te stoeien.
Maar waar dit verschil nu vandaan komt, is mij niet echt duidelijk. Kennelijk toch meer dingen die afwijken bij de beide systemen.
mondy 269
Inderdaad is alleen maar op de f30. Mijne heeft even gewerkt maar niet lang. Als ik lang op de toets druk geeft hij "mute" aan zoals het hoort maar als ik er één keer op druk gebeurt er niets
meer
Weergaves: 664
Weergaves: 783
Weergaves: 744
