Achteruitrijcamera aansluiten op VDO-stekker.
Alles met betrekking tot Nissan navigatie
Nissanwielmonteur
Bericht door Nissanwielmonteur »
Hallo
Onlangs heb ik een voertuigspecifieke vdo-nissan kabel over gehouden van een systeem.
Het zat in een Nissan Primera met een 5" beeldscherm.
Nou past deze kabel ook op de 7" birdview navi monitor.
Ik wil dat dus gaan doen en er dan (als het mogenlijk is) een achteruitrijcamera op aansluiten.
Ik het dus aan 1 kant twee OEM-connectoren voor de Nissan monitor en aan de andere kant de stekker van het (normaal gesproken) beeldscherm die achterin de VDO navi-computer gaat.
Zie ook op de foto.
Ik vraag me af of ik op de monitor kabel dus een camera aan kan sluiten die een tulpplug heeft.
Als iemand me daarmee kan helpen, graag.
In ieder geval alvast bedankt voor de moeite.
Ton
s.j.ooms
Re: Achteruitrijcamera aansluiten op VDO-stekker.
Bericht door s.j.ooms »
Ik zie dat dit nogal een oude topic is maar ik heb even een vraag.
Begrijp ik het goed dat jij een kabel hebt/had waardoor je een vdo op het 5" beeldscherm aangesloten had?
wat voor een VDO? Heb je de kabel nog? kan je me wat meer vertellen over de aansluiting of waar ik aan zo'n kabel kan komen?
Ik heb namelijk een vdo en een primera met 5" scherm. Deze twee wil ik graag op elkaar aansluiten.
    Weergaves: 944
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
    Weergaves: 852
    Weergaves: 1618
    Weergaves: 1348
    Weergaves: 2566
Terug naar “Nissan”
