puls via cruise control??
Forumregels
Strikky
Bericht door Strikky »
Ik heb een cruise control met een magneetsensor op de aandrijfas. Is die te gebruiken als pulsgever??
Strikky
goede aansluiting?
Hoe kan ik zien of ik een goede aansluiting heb gebruikt voor de pulsgever?
Dus hoe kan ik erachter komen dat ik geen fout heb gemaakt bij de aansluiting (verkeerde draad in de auto) van de pulsgever ?
Fantom
Bericht door Fantom »
Hoi Strikky,
Als de sensor een goede puls afgeeft dan kan je deze gewoon gebruiken voor je NAV.
Strikky
IK had daar ook al een vraag over gesteld. Maar hoe kom ik erachter dat er een goede puls is?
Dus dat ik een goed werkende aansluiting heb?
Alles "werkt" zonder puls.
Groet
Strikky
Fantom
Hoi Strikky,
Ligt er aan wat voor een puls er uit de snesor komt. Is het een analoge puls of een digitale puls.
Het ligt aan het NAV systeem wat je hebt of je 1 van beide pulsen kan gebruiken.
BV een MS5400 en MS5500 kunnen zowel een digitale als analoge puls gebruiken.
Voor de MS5000 weet ik dat niet (meer) zeker.
Daarvoor zal je echt de handleidingen van de pulsgever en de NAV moeten raadplegen.
Strikky
De handleiding van de MS4200 geeft geen info over digi of analoog.
Zo ook de handleiding van de cruise control.
Maar als ik het aansluit, is er dan geen mogelijkheid om te zien of alles goed werkt??
Fantom
Je kan in het systeemmenu zien of je een puls krijgt op het moment dat je rijdt.
Hoe je precies in het systeemmenu moet komen moet je even controleren adhv de handleiding van de 4200.
De radio vraagt om een code als je het systeemmenu ingaat.
Deze code is 6330.
Kijk dan bij puls of je de waarde ziet oplopen als je accelereert.
Succes :P
Laat je even weten of het gelukt is :?:
Fantom
Strikky,
Zie het andere draadje wat je hebt geplaatst voor de antwoorden.
Strikky
Ik krijg inderdaad een puls.
Bij ca 100 km staat er 14 als tacho.
Maar nu de vraag is deze puls goed genoeg.
Fantom
Ieks dat weet ik zo niet.
Ik weet niet hoeveel de puls bij mij aangeeft bij 100Km/u.
Daar in tegen maakt het volgens mij niet zoveel uit aangezien de computer het pulssignaal vergelijkt met de sataliet informatie over de afgelegde weg. Op die manier synchroniseerd het systeem de puls samen met de sataliet info. :idea:
Je merkt heel duidelijk wanneer je puls niet goed werkt. Als je bv geen sataliet ontvangst meer ontvangt omdat je in een tunnel rijdt of dat je in een dik bebossed gebied rijdt dan moet het systeem toch op het juiste moment aangeven wanneer je af moet slaan. Het is volgens mij zo dat de NAV het meeste doet nav de informatie die hij krijgt van de puls en van de gyro.
Dat had je trouwens nog niet gezegd. Functioneerd het systeem naar behoren of niet met de aangesloten puls. :?:
Zoals ik het nu hoor is de puls gewoon goed genoeg om te gebruiken. :P
Strikky
Het antwoord duurde enige tijd. Ik rijd nl niet veel door tunnels om het e.e.a. te controleren
Maar alles werkt prima met de puls.
Nog bedankt
Fantom
Strikky schreef:Het antwoord duurde enige tijd. Ik rijd nl niet veel door tunnels om het e.e.a. te controleren
Nog bedankt
Graag gedaan :Yes:
  • Touchscreen TomTom Via 135
    door ibouckaert » 24 mar 2017 22:54 » in TomTom
    Weergaves: 563
    Weergaves: 780
    Weergaves: 815
