kan cd niet verwijderen van ms 5000
Lucky
ik heb een splinternieuwe MS 5000 en verwijder de Benelux cd, deze komt eruit, waarna het apparaat hem terug inslikt, en hij is niet meer te verwijderen. Is dit mogelijk omdat de constante stroom en het contactslot met elkaar verbonden zijn en deze beide constant onder stroom staan?
Fantom
Hoi Lucky,
Als eerste:
Het lijkt mij niet handig om zowel de constante plus en de geschakelde plus constant onder stroom te zetten.
Hierdoor blijft de MS5000 altijd aanstaan waardoor hij je accu leegtrekt.
Dit zou echter niks te masken mogen hebben met het wel of niet uitwerpen van de CD. Ook al staat de computer aan dan zou hij toch nog de cd uit moeten werpen.
Als eerste:
Lucky
Fantom
Hoi Lucky,
Uit mijn hoofd weet ik het niet zo moet je even in de ahndleiding kijken.
Daarbij komt dat je iedere keer als je de auto verlaat je het systeem op standby moet zetten of gewoon het scherm moet verwijderen al shet systeem nog aan staat. Ik weet rouwens niet zo of het scherm dat wel zo leuk vindt elke keer onder spanning en video signaal te worden verwijderd.
Maar het blijft een feit dat de MS5000 gewoon aan blijft staan als je de auto verlaat. Dit kan ervoor zorgen dat je met een lege accu komt te staan. Nogmaal sik weet niet hoe lang dat duurt want dat ligt aan de stroomafname en de grote van jou accu.
jeffrey
Dit is absoluut niet de bedoeling
want het toestel kan zo niet afsluiten dus geen gegevens opslaan of wegschrijven.
Let op de geschakelde spanning mag niet wegvallen tijdens het starten.!!!!
Het is te vrgelijken met een Home P.C die sluit je toch ook af als je hem verlaat als je dit niet doet trekt deze stroom en het systeem wordt op den duur onstabiel.
Bovendien zal de PC 5000 blijven zoeken naar satelieten en daardoor blijft het loopwerk ook in beweging en zal hij dus na een tijdje de accu leegtrekken....
P.S check in het service menu even of cd uitwerpen niet geblokker staat....
Gr JEff
Gr JEff
www.cbrclub.nl
Sinds SW versie 7.5 naar ik meen kun je het uitwerpen van de cd vergrendelen ofwel blokkeren via het servicemenu
moet je dus wel ff het servicemenu in, de code hiervoor is 6330
Lucky
Ik heb intussen de nodige correctie gemaakt met de electriciteitsvoorziening, zodat het werkt zoals het hoort.
En de cd was inderdaad, vergrendeld in het menyu.
Alvast bedankt voor de informatie waarmee ik goed geholpen ben.
jeffrey
Gentry schreef:waar kan de factuur naar toe?
www.cbrclub.nl
Weergaves: 2434
Weergaves: 872
Weergaves: 897
Weergaves: 707
Weergaves: 573
Weergaves: 592
Weergaves: 1082
