Ik heb onlangs een softwareupdate gedaan met de TT live 950 en nu start het ding niet meer automatish op als ik de auto start. Geen ramp maar het was wel makkelijk. Wilde een reset doen maar dat blijkt niet meer mogelijk. Was het eerder een kwestie van 5 sec op de startknop drukken dan zag je het gehele opstartmenu en automatisch een reset, nu start het ding gewoon op, waarbij dus een reset niet meer kan of op een andere manier uitgevoerd moet worden.
Is het ook mogelijk om niet middels het bedieningspaneel van TT de opstartoptie te veranderen maar via de pc als TT aangesloten is?
Paar vraagjes TT live 950
Sipke
kobus1960
Re: Paar vraagjes TT live 950
Neen, dat kan alleen op een illegale en dus hier niet bespreekbare wijze.
MVG,
Kobus
Kobus
japie57
Hallo.
Eerst even voor Kobus.
Verdiep je eerst eens over wat legaal en niet legaal is voor je antwoord geeft.
Nu voor de vraagsteller je zegt dat je een software update gedaan hebt en dat het daar na niet meer werkt.
Dat klopt je hebt nu als het goed is navcore 9.400 als ik het goed heb.
Als je een backup gemaakt hebt van je vorig navcore en je zet die terug op de tomtom 950 dan werkt het weer als voorheen.
En die navcore mag je terug zetten daar is niets illegaals aan.
Is je eigen navcore waar je een backup van gemaakt hebt.
Dus gewoon terug zetten en dan werkt alles weer als voorheen.
Vriendelijk Cees.
Vriendelijk Cees.
Sipke
Kun je ook aangeven in welke map dat bestand zit? Zit niet in de opstartrooth en verder zijn er zoveel mappen en submappen dat het zoeken naar een naald in hooiberg is. Ik heb het bestandje restart teruggezet van de dackup daar die nu in TT stond aangemaakt was na de update. Deze wijziging heeft niet geholpen. TT start uitsluitend op door op de startknop te drukken en een reset is nog steeds niet mogelijk op de normale manier door 5 sec op de startknop te drukken.
japie57
Hallo Sipke.
Je moet de hele backup terug zetten die je gemaakt hebt.
Niet een gedeelte ervan of een bepaalde file gewoon de hele backup.
Als je die terug zet dan moet alles weer gewoon werken.
Groeten Cees.
Groeten Cees.
Sipke
Ja oke, dat snap ik maar dan is de hele update weg.
japie57
Hallo.
Ja oke dat snap ik maar je wil toch terug naar die andere, zodat de tomtom weer aan gaat als je hem op de doc zet of als het contact aangaat.
zal je toch allesa terug moeten zetten hoor.
Want wat jij wil zit ingebakken in de navcore en is niet apart te installeren of toe te voegen.
Het is het een of het ander.
Groeten Cees.
Groeten Cees.
Sipke
Start nu weer automatish op maar een reset is niet mogelijk. Waarschijnlijk is dat bij een eerdere update al verloren gegaan. Het is nu natuurlijk geen probleem maar als TT een keer lastig is dan zou het handig kunnen zijn. Enfin dan is er altijd nog een telefoon om TT even te bellen.
Dank voor medewerking
japie57
Hallo.
Reset moet mogelijk zijn hoor.
Ik had gelezen dat je de aan/uit knop 5 sec ingedrukt houd.
Dit moet 15 a 20 sec zijn, dan zal een reset wel lukken.
Groetjes Cees.
Groetjes Cees.
Sipke
Als je de startknop vast houd dan start TT gewoon op. Dus je zit nog met ingedrukte startknop en dan heeft TT als het wegennet opgetrommeld.
japie57
Hallo.
maar als je de startknop ingedrukt houd, hoor je dan wel her trommelgeluidje.
zoja, dan heef er een reset plaatgehad.
Dus als je hem 15 sec. ingedrukt houd en je hoort het trom geroffel dan is hij gereset.
Groeten Cees.
Groeten Cees.
Sipke
Ja dat werkt idd. Is dus iets anders dan het altijd was. Meer nu komt TT met het volgende probleempje: Hij blijft hangen in het roothmenu. Dit was weer op te lossen door wederom 15 seconden op de aan/uitknop te drukken waarom TT uitging. Vervolgens opnieuw starten, klaar.
japie57
Hallo.
Probleem opgelost dus.
Ben blij dat te horen, veel navigatie plezier met je tomtom.
Groeten Cees.
Groeten Cees.
Weergaves: 1540
Weergaves: 2618
Weergaves: 559
Weergaves: 785
