toevoegen Speedcam files voor RT4 systeem
Alles met betrekking tot Citroën navigatie
cameleon
Bericht door cameleon »
hallo
Ik ben in het bezit van een Citroen C5 met RT4 systeem met ingebouwde HD
Ik heb onlangs de firmware geupgraded naar 8.20 en het systeem voorzien van de laatste versie kaartmateriaal
Ik zie nu dat er ook speedcam files beschikbaar zijn
Ik heb echter nog nooit eerder speedcamfiles toegevoegd aan het systeem
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze moet toevoegen aan het RT4 systeem en de betreffende landen
bvd
Greetings
Renault Scenic. Carminat TomTom live
Re: toevoegen Speedcam files voor RT4 systeem
De files downloaden en op CD branden of op USB zetten
Daarna installeert het zich vanzelf
cameleon
files op CD gezet met langzame brandsnelheid
CD in RT 4 gestopt
- Identificatie van de CD
- Foutmelding : CD beschadigd of CD gegevens niet compleet
Zal het laatste wel zijn
er staan namelijk maar 3 files op zonder verdere identificatie op start/verwerkings file Zie de bijlage
opnieuw andere merk CD en andere brander gebruikt
resultaat idem
werkt dus niet
andere fileupdates (kaarten) gaan altijd perfect
graag hulp om deze POI er bij te krijgen
Greetings
Volkomen normaal wat er op de cd staat
Mappe en UPG zijn namelijk directories en uiteraard is de grootte nul
De eigenlijke POI'staan onder de mappen 001 etc in Mappe
Waarom het bij jou niet werkt is een ander verhaal waar ik zo snel geen oplossing voor weet
Nieuwste files:
http://www.2shared.com/file/yx9Cb1oq/RT ... 02-01.html
Instructions for those less experienced (step by step):
- download update from www
- unpack downloaded content (with self extractor - you only need to click to downloaded file) to any folder
- burn unpacked content (2 folders: MAPPE, UPG and file: POI_VER.POI) to blank CD
- start the engine of your car
- put CD in your RT4/RT5 Navteq system
- confirm update (don't stop the engine!)
- update take approx. 1 minute
- after message "Update successfull" CD will come out from RT4/RT5
- that's all, folks!!!!
Setting up alarm properties:
Menu - Map - bottom possibility (I think something like "Warning options") - there you can define your preferences regarding speed camera alerts.
Good luck!
cameleon
Ik had de juiste files al
die link naar die site die je aangaf komt uit om een vreemde site waarbij allerlei bagger wordt geladen op de PC
Niks als waarschuwingen van McAfee :-)
Ik vond elders nog een tip om de CD met instelling Joliet te branden
en dat heeft geholpen !
Nu ging het probleemloos
Vreemd, ik heb altijd de standaard ISO 9xxx gebruikt in het brandprogramma en nog nooit aangepast ?
Greetings
Uiterst merkwaardig want bij mij gebeurt er hoegenaamd niets en kun je gewoon de file downlaoden
Alle CD's voor de RT4/5 zijn Mode2/2352 bytes per sector schiven en daarom wordt een ISO formaat niet geaccepteerd
cameleon
all,
inmiddels heb ik er alles inzitten
POI files, incl. speedcam werkt perfect
blijf het vreemd vinden dat ik de update landen files op standaard CD format kon branden en installeren
en de POI CD apart op Joliet format moest instellen bij het branden omdat hij anders bij installatie een foutmelding geeft
geen punt nu ik het weet
Hou er gewoon rekening mee
iedereen bedankt voor de hints en tips
Greetings
edpo
Bericht door edpo »
Ik ben hier nog eens.... de file heb ik na veel proberen kunnen binnenhalen, maar hoe geraak ik aan het paswoord voor het openen van de .rar file ?
    Weergaves: 679
    Weergaves: 913
    Weergaves: 813
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 647
    Weergaves: 865
    Weergaves: 998
    Weergaves: 2615
Terug naar “Citroën”
