RNS510 radio gaat automatisch aan
maxvdburg
Bericht door maxvdburg »
In mijn VW Tiguan, bouwjaar 2010, zit een RNS510 navigatie systeem ingebouwd.
Alleen gaat de radio elke keer automatisch aan wanneer ik de auto aan zet.
Als ik het geluid op mute zet, en daarna mijn auto opnieuw aan zet, gaat het geluid toch weer aan.
Wie weet hoe ik er voor kan zorgen dat dit niet elke keer gebeurt?
Groet, Max.
Re: RNS510 radio gaat automatisch aan
Als je de unit uitzet voordat je de sleutel uit het contat haalt blijft de unit ook bij opnieuw starten uit
TangoBravo
Bericht door TangoBravo »
Als je even verderop in dit forum kijkt zie je het onderwerp "RNS510 - mute?".
Daarin wordt exact hetzelfde "probleem" beschreven. Als de RNS510, op radio of op de mediaspeler, in mute hebt staan bij het uitschakelen van het contact dan zal deze bij het inschakelen van het contact weer gaan spelen. Dan staat hij dus niet in de mute stand, maar op het volume wat je kunt instellen in de setup. Hoe laag je dat volume in de setup ook zet, je blijft de radio horen.
Je kunt dus kiezen uit 2 oplossingen: 1. Je schakelt de RNS510 echt uit. Dan gaat hij niet aan bij het starten van de auto, zoals Gerritje al zegt. 2. Je draait het volume van de radio iedere keer als je de auto start naar de mute stand.
Een andere oplossing is er tot nu toe niet.
T B
Leer van de fouten van anderen.
Je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 717
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 888
    Weergaves: 1589
    Weergaves: 738
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 533
    Weergaves: 1230
