AVIC F920BT foutmelding?
kaybe
Bericht door kaybe »
Ik heb een nieuwe lease met een pioneer navigatiesysteem. Wanneer ik de de wagen start krijg ik de melding 'let op scherm kan omgekeerd zijn'. Is dit een gewone melding en zo ja hoe krijg ik deze weg? Op de home knop drukken brengt me niet op het home menu. CD speelt hij wel af maar buiten deze melding is er niets op het scherm te zien.
Janloco
Re: AVIC F920BT foutmelding?
Bericht door Janloco »
Ik ken de melding alleen als ik mijn auto in de achteruit schakel en mijn camera wordt geactiveerd. Dan staat de melding helemaal bovenin het scherm en tijdens het overschakelen is het scherm misschien een seconde even helemaal zwart. Misschien kun je hier iets mee??
hm, in dat geval zou het dus kunnen dat de achteruitrijdraad niet is aangesloten :speechless_:
kaybe
Er zit echter geen achteruitkijkcamera op. Ik heb de boel al gereset, zelfs door de batterij er af te halen. Helaas blijft de melding staan. Ik kan wel CD's afspelen maar that's it.
Die draad is er ook niet alleen voor het geval er een camera geplaatst is. :)
Dit is precies een indicatie dat die draad mogelijk niet aangesloten is.
Installateur denkt : "moawh, zit toch geen camera op, dus waarom aansluiten" en gaat helemaal voorbij dat die draad wel degelijk noodzakelijk is, ook als er geen camera op gemonteerd is.
Lees anders nog eens die link door in mijn eerdere bericht hierboven. :wink:
Even terzijde overigens, heeft het systeem wel gewerkt ?
Of is deze melding nieuw, en kwam die 'ineens' .
toon
Bericht door toon »
ik heb precies hetzelfde, is er iets aan te doen?
quell
Bericht door quell »
Ja, ik denk gewoon het achteruitrij signaal op de Pioneer aansluiten 8)
toon
Bericht door toon »
welke kleur heeft die kabel en waar sluit ik die op aan?
quell
even in je pioneer installatie handleiding kijken ? ( http://www.pioneer.nl/nl/support/manual ... index.html )
Zo te zien paars/wit
Aansluiten kan je bijv op de draad van de achteruitrij verlichting van je auto....
toon
Bericht door toon »
ik denk dat je gelijk hebt, ik ga het morgen proberen.laat nog iets weten.
alvast bedankt.
toon
Bericht door toon »
iets heb ik niet goed gedaan, kabeltje aangesloten op de achteruitrijlichten (gecontroleerd met spanningszoeker), nou doet het scherm alles goed als hij in zijn achteruit staat, maar als je vooruit rijd of stilstaat geeft het scherm weer aan " let op scherm kan omgekeerd zijn"....
quell
onder systeeminstellingen kan je de polariteit van het achteruitrij signaal instellen, Zie Nederlandse handleiding pag.157 ....
toon
Bericht door toon »
klopt ja, nou werkt hij perfect!!! Bedankt.
Nog een vraagje, de navigatie updaten is dat moeilijk? of zijn er geen updates van, heb er weinig verstand van dus hou het simpel.
gr. toon
quell
Zo te zien is er in elk geval een kaart update (+firmware) van 2011:
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/38 ... index.html
Vermoedelijk zal er dit jaar ook wel weer eentje uitkomen, dus als je niet al te erg omhoog zit, zou ik daar even op wachten, 'tis toch een aardig bedrag :wink:
handleiding voor de update vindt je onder "support & pictures" bij diezelfde link
    Weergaves: 1097
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • Avic f970bt
    Weergaves: 809
    Weergaves: 666
  • avic F860 BT
    Weergaves: 1063
  • AVIC-F9220BT
    Reacties: 5
    Weergaves: 998
    Weergaves: 864
