Ik heb een probleem met mijn scherm, deze wil niet overeind komen en wanneer ik dit handmatig doe, blijft het scherm zwart. De auto heeft een maand zonder stroom gestaan, voor die tijd werkte deze nog prima. Wel brand de zekering door van het scherm, kan zo'n scherm dan kortsluiting geven van de accu opladen. Bij Dusseldorf en Oolbekkink kenden men dit probleem niet, en een scherm had men nog nooit vervangen. Wie heeft een idee????
groet Harry
beeldscherm Z4
harry
Re: beeldscherm Z4
Dan gaat het systeem er dus blijkbaar van uit dat het scherm nog niet aan mag. Klinkt als een sensor/schakelaar die moet aangeven dat het scherm voldoende overeind is.harry schreef:wanneer ik dit handmatig doe, blijft het scherm zwart
Zit misschien het motortje vast ?harry schreef:Wel brand de zekering door van het scherm,
In principe niet, maar met bijvoorbeeld starthulp zijn er nog hele volkstammen die de plus en min polen van de accu één op één met elkaar doorverbinden van de pech-auto en de hulp-auto. Met het vervolgens na vele pogingen eindelijk starten van de pech auto, trekken ze deze vaak zonder maatregelen weer los, wat resulteerd in behoorlijke spanning pieken die de heden-ten-dage electronica in auto kan verwoesten.kan zo'n scherm dan kortsluiting geven van de accu opladen
Voor de zekerheid, hier hoe het wel moet:
Bron / directe link
Weergaves: 557
