Kenwood KVC1000 en MS5400 geen NAV geluid
Fantom
Bericht door Fantom »
Allen,
Ik zit met een dilemma :?
Ik heb sinds gisteren een Kenwood KVC-1000 met een KTC-1000R en een CAW-1000rv box om mijn MS5400 te koppelen aan het scherm.
De navigatie doet het prima alleen.............................Er komt geen geluid uit de speaker in het scherm. :cry:
Ik heb alle mogelijke instellingen geprobeerd in het scherm maar alles doet het behalve geluid.
Nou kan ik een externe speaker op mijn computer aansluiten maar ik had begrepen dat de CAW-1000Rv ook het geluid doorgestuurd naar de interne speaker van het scherm. Als ik het scherm op fabrieksinstelling zet (reset) dan hoor ik de interne speaker wel bij de radio en bij de TV modus.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe of wat ik anders moet doen om de speaker aan de praat te krijgen.
Alvast bedankt
Hallo Fantom,
Da's raar, want een paar draadjes naar beneden was er juist het bericht van Kenwood dat het met deze combinatie wel zou werken.
Lijkt me dus een vraag die in elk geval ook aan Kenwood gesteld moet worden, zij moeten dan duidelijk maken hoe dat dan werkt.
Succes,
P.S. Wel een combinatie om jaloers op te zijn :wink: Kom je de 18e ook om 'm te laten zien?
Fantom
Hallo JW,
Ja ik weet het van een paar draadje geleden. Ik had het onderwerp zelf aangeslingerd met het oog op de config die ik nu heb gekocht. Ik zal ook een kopie van deze vraag in het kenwood forum zetten.
Ik zal erbij zijn de 18e dus dan kan ik het laten zien. Momenteel is het nog een rommel in de kofferbak want alles logt nog los. Ik hoop de 18e ideeen op te doen hoe ik de boel het beste kan installeren zonder schade aan de auto aangezien het een leasebak is.
Hallo Fantom,
Doe dat svp niet, dubbele postings worden gewoon verwijderd, zie het reglement. Of wil je dat het hele topic hier daarnaar toe verplaatst wordt? Dan doe ik dat wel straks.
Enne, tot de 18e :wink:
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Fantom
het is mogelijk om de navigatie stem uit het speakertje van de kenwood kvc-1000 te krijgen.
het zit 'm in de instelling, aangezien het weer een tijdje geleden is dat ik ook een kvc-1000 in mijn auto had zitten weet ik de instelling niet meer precies uit mijn hoofd.
wat ik nog wel weet is dat je het geluid van de radio/tv uit moet zetten, en in dat zelfde menu kan je volgens mij kiezen tussen NAV en NORMAAL, en een van deze twee zou het moeten zijn. :?:
ik zal proberen vandaag (ja het is al vrijdag) een klant van mijn werk te bellen, die heeft dezelfd configuratie als jij , en even kijken bij hem hoe de instellingen staan.
je hoort nog van mij
Topsport
Fantom
Ik heb gisterenavond nog even zitten prutsen en ik hoor de NAV heel zacht uit het speakertje komen terwijl de volume van het speakertje op 39 (MAX) staat en de NAV ook helamaal op Max staat. Het geluid komt er dan wel heel erg vervormd uit.
Degene van wie ik de Kenwood heb gekocht is zo aardig om een speaker kabel naar mij toe te sturen zodat ik een externe speaker kan aansluiten op de NAV werkt ook heel erg goed. Helemaal top :lol:
Topsport
Hallo Fantom
als ik het zo lees lijkt het mij dat de interne speaker op de kvc-1000 niet helemaal goed meer is, het volume bij mijn kvc-1000 was goed, nav volume stond op 15 en het geluid was goed.
heb jij nu een speaker direct op de pc-5400 staan :?:
je kan ook informeren bij bv menho-esm wat een nieuw speakertje zou kosten :?:
Topsport
Fantom
Het rare is dat het geluid van de TV of radio wel goed is op de interne speaker.
Daar zit volgens mij het probleem ook niet.
Topsport
dan zou het probleem volgens mij in de CAW-1000 RV liggen van kenwood :?: , want die stuurt het geluid van de navigatie door naar de kvc-1000, omdat het geluid van de tv en radio wel goed is uit de speaker.
Topsport
Fantom
Ik ben vandaag bij Menho geweest met het probleem.
Door de telefoon dachten zij ook dat het aan de CAW-1000R lag.
Niets is minder waar.
Het igt aan de MS5400 :Wall:
We hebben de config getest met een MS5000 en daar werkte het wel goed.
Toen hebben we een andere MS5400 aangesloten en die deed het ook niet.
Voor de zekerheid heeft Menho mijn MS5400 aan een scherm met speaker gehangen en dat werkte wel.
Het lijkt er dus op dat er wel degelijk iets is veranderd met de audio-out van de MS5400 tov de MS5000 :evil:
    Weergaves: 1060
    Weergaves: 838
    Weergaves: 791
    Weergaves: 852
    Weergaves: 1216
    Weergaves: 789
    Weergaves: 1478
