RNS 510 Geen instructies op MFA
AlexanderPeters
Sinds begin oktober 2011 heb ik een Passat1.4TSI waarin de RNS315 is vervangen door een RNS510
Partnummer 1T0035680D
HW-Version H60
SW-Version 3970
Map Version 7551
Probleem is dat ik de radio/ipod niet via de stuurbediening kan bedienen en dat er geen navigatie instructies op de MFA worden weergegeven. Volgens de dealer heb ik niet de juiste versie van de RNS510 en moet deze vervangen worden.
Ligt dit probleem aan deze versie van de RNS510? Zoja, welke versie moet ik dan hebben?
Groeten,
Alexander
HW-Version H60
SW-Version 3970
Map Version 7551
Groeten,
Alexander
Re: RNS 510 Geen instructies op MFA
Ligt aan het juist programmeren van de gateway en de onkunde/onwil van de dealer
Peter
Je RNS coderen (je kan kiezen, Navigatie of radio, werkt alletwee) -> coding, long coding helper : Voor een rood MFA BAP protocol uitvinken, voor een wit of kleur MFA BAP aanvinken.
Nu zou alles moeten werken...
Blijft het bijzonder trieste feit dat een dealer je gewoon het bos instuurt
Peter
dat vind ik heel erg !!! ik vraag me wel eens af of ze dat niet weten of hebben ze daar geen zin in.
Zoals ik al opmerkte: pure onwil en onkunde veroorzaakt door de arrogantie van de macht
AlexanderPeters
Even een kleine update.
Volgens de garage was het toch echt nodig dat er een ander type RNS510 in kwam omdat niet alle versies met mijn Passat werken.
Het heeft even geduurd maar de nieuwe navigatie zit erin. De auto heeft 2 dagen in de garage gestaan voordat ze het probleem hadden opgelost. Maar voor de navilock moet ik terugkomen omdat die in backorder was geschoten.
Maar helaas is het nog niet naar wens, maar gelukkig moet ik toch terug
- kan niet meer in het service menu komen. Heb geen idee welke versie RNS510 ik nu heb gekregen
- Via de duitse vw site heb ik een POI bestand aangemaakt en wil deze op mijn rns zetten maar ik het navigatie menu krijg ik niet meer de mogelijkheid om dit te doen
- niet een navigatiepunt maar volgens de handleiding moet ik het akoestische signaal van het alarm aan en uitkunnen zetten maar die optie ontbreekt
- bij het activeren van de spraakherkenning krijg ik eerst een melding dat het niet mogelijk in het Nederlands. Daarna krijg ik de opties te horen voor het bedienen van mijn telefoon.
Als ik meer nieuws heb laat ik het weer weten.
Groeten,
Alexander
Groeten,
Alexander
AlexanderPeters
De auto is vandaag wederom naar de garage geweest. Echter zijn de door mij gevraagde wijzigingen niet te maken volgens de dealer. In eerste instantie was het niet mogelijk en toen ik aangaf dat er volgens diverse experts wel mogelijk moest zijn en dat ik daar wel naar toe wilde gaan op kosten van de dealer kwam de aap uit de mouw. (vraag me wel af of het klopt als ik hier de diverse posts lees) Volgens de dealer is het regelapparaat??? dat in mijn auto zit geschikt voor de RNS315 maar niet voor de RNS510 en zou vervangen moeten worden.
Een mogelijke optie zou zijn om de RNS315 te nemen ipv de RNS510 maar dat zie ik niet zitten.
speedy2000
Waarschijnlijk is de RNS 510 die nu gemonteerd is een C-versie ipv de D-versie die er eerst in zat
Hierdoor is het idd niet meer mogelijk de POI's in te voeren en in het verboregn menu te komen.
De D-verie kunnen ze bij de dealer niet meer online coderen omdat deze functie is geblokkerd door de fabriek voor auto's zonder orgineel D-toestel af-fabriek en dit ook als zodanig is gecommuniseerd naar de dealers toe door de importeur. Het is echter nog wel mogelijk door middel van zelfdiagnose (en kennis van de juiste coderingen, deze zijn nl. gewijzigd) maar niet veel dealers hebben de kennis en tijd er voor over om dit uit te zoeken.
ook vagcom zal dit vermoedelijk niet allemaal weten daar dit toestel vrij nieuw is, en de labelfiles er nog niet allemaal zullen zijn.
m.v.g. Remco
m.v.g. Remco
AlexanderPeters
Welke versie zou er in mijn Passat horen. De auto is van productie week 27.
Daarnaast staat er op de offerte een Sturing voor de RNS315. Moet die vervangen worden voor een specifieke RNS510 sturing ?
speedy2000
De versie die er in zou horen, is de C-versie.
De regelapparaten verder in de auto hoeven niet vervangen te worden, deze zouden gewoon moeten werken.
ongeacht of er een 315 of 510 in zit, gewoon een kwestie van coderen
groeten Remco
groeten Remco
TangoBravo
Is het bij de Passat dan anders dan bij de Sharan? Bij de Sharan zou vanaf productieweek 22 de D-versie zijn ingebouwd, en mijn Sharan, van productieweek 34 heeft dan ook de D versie. Is dat bij de Passat pas later begonnen?
T B
T B
Leer van de fouten van anderen.
Je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
speedy2000
De modellen lopen door elkaar,
ik ben al diverse toestellen tegen gekomen in nieuwe auto's zowel de D, C, en F-versie
groeten Remco
groeten Remco
AlexanderPeters
Heb vandaag weer contract gehad met de VW dealer. Die claimt contract gehad te hebben met een, volgens mij, wel bekend bedrijf in Beek en Donk. (weet niet of ik de bedrijfsnaam mag noemen)
Volgens dat bedrijf is het in mijn auto niet mogelijk om zelf POI via SD toe te voegen (deed het voordat de RNS vervangen werd namelijk wel) en het service menu vrijgeven (werkte voorheen ook) zou men bij het bedrijf ook niet ondersteunen en daardoor ondersteunt de VW dealer die ook niet. Voor mij was dat juist van belang om te kijken wat er nu in mijn Passat zit. Volgens het bedrijf en de VW dealer hoort er een D versie in mijn auto. De enige mogelijk manier voor mij om te kijken wat er in zit heb ik gedaan en wat blijkt nu er zit een versie C in iot dec 2010. En als ik me niet vergis is dit ook een ruil exemplaar (zie tekst op de foto DVD drive change) Of vergis ik me?
Morgen maar weer eens bellen met de VW dealer.
VdG
Misschien leuk om te lezen, een blogpost hierover: Navigation and Audio Menu gone from MFA after upgrade of RNS-510
http://blog.videgro.net/2012/11/navigat ... f-rns-510/
Weergaves: 1060
Weergaves: 838
Weergaves: 612
Weergaves: 1710
Weergaves: 632
Weergaves: 5313
Weergaves: 1296
