RNS 510 stuk?
FDY
RNS 510 stuk?
Bericht door FDY »
Ik heb een rns 510, in jan 2009 nieuw in gebruik genomen ( in nieuwe auto)
Nooit problemen mee gehad. Ook nooit firm ware updates gedaan behalve de navigatie software
met officiele dvd.
Sinds gister uit het niets werkt hij niet meer. Hij gaat wel aan, vindt bv wel mijn gps locatie, maar na een minuut rijden
is hij het spoor bijster. De radio werkt dan nog wel maar erg traag, ook de knoppen reageren niet of nauwelijks.
De bediening op het stuur werkt dan ook niet meer. Na 5 minuten reset hij zichzelf en start hij weer op.
Het begint dan weer van voor af aan. Als ik de auto uit doe kan de muziek soms nog een minuut of wat doorgaan, en daarna gaat hij uit.
Ik heb hem er even uitgehaald en het viel mij op dat de ventilator niet werkt, terwijl ik deze altijd wel aanwezig vond. Ook na afzetten van de motor draaide deze nog wel eens door.
Wat zou dit euvel kunnen zijn? Wie herkent dit?
Bij voorbaat dank
Re: RNS 510 stuk?
Zie titel!
http://www.oemrepair.nl" onclick="window.open(this.href);return false; breda
Francois helpt je gegarandeerd
FDY
Re: RNS 510 stuk?
Bericht door FDY »
Het vervolg. De dealer stelde voor om de rns op te sturen naar hun eigen reparateur en na 5 !weken vandaag weer terug.
auto weer opgehaald, motor aan, rns aan, iphone gekoppeld en na 5 minuten rijden reset hij zichzelf weer, vindt zijn locatie niet en de hele ratameplan herhaald zich als boven beschreven. grrrrr
dit kan niet denk ik, dus met een ingeving voor de aardigheid de iphone bt uitgezet. En waarempel geen enkel probleem meer....dus er gaat iets mis met de bt verbinding, iphone en de rns510. Vreemd want de iphone heb ik sinds feb. afgelopen jaar, altijd feilloos gewerkt en ineens problemen. Wat is er veranderd, niets aan de rns, alles is legaal, firmware niet mee geknoeid. Dan de iphone 4 g, in september geupgrade naar ios 5. gaat het daar mis.... vreemd dat dit dan 3 maand later pas komt.
voor de bt communicatie met de rns heb ik een kufatec fiscon bt module versie 1.67, gaat het hiermee mis?
vanuit het niets of heeft de update van de iphone hier iets mee te maken? of is de fiscon overleden.
btw
ik had tijdelijk een andere rns versie zonder nav. te leen. hier werkte de bt verbinding goed, tot na de kerst, 2 weken bijna niet gereden. ga weer naar het werk en de iphone connect met de bt en de rns en de rns gaat direct op de phone stand staan en gaat er niet meer vanaf, alsof ik continue bel maar dit gebeurd niet, bellen lukt wel, bij verbreken schakelt hij kort over op de radio maar springt dan weer in de phone stand? ook vreemd dat eerst niet gebeurd en dan ineens wel.
wie heeft raad of ervaring, herkent dit of heeft een ingeving?
Re: RNS 510 stuk?
FDY schreef:de iphone 4 g, in september geupgrade naar ios 5
FDY schreef:kufatec fiscon bt module versie 1.67
Misschien kan die kufatec fiscon ook ge-update worden ?
Denk dat er toch iets in die richting gedacht moet worden :speechless_:
  • TomTom Rider sd kaart stuk
    door freddegret » 01 okt 2016 21:28 » in TomTom
    Weergaves: 832
    Weergaves: 1062
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1710
    Weergaves: 633
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
    Weergaves: 1296
