Kan op mijn Navigon zelf de frequenties van TMC zenders instellen en op automatisch laten staan.
Maar had voor heen op mijn pn2050 deze altijd vast staan op Nos-Anwb, nu is mijn vraag welke frequentie heeft deze tmc zender? Of kan ik hem beter op automatisch laten staan. Of is Nos-Anwb ondertussen niet meer de beste wat betreft tmc meldingen?
Deze vraag zal ongetwijfeld al eens eens eerder aan bod zijn maar kan hem niet vinden dus vandaar nogmaals.
frequenties TMC zenders instellen
Forumregels
het APPARAAT en bijbehorende software, voor Navigon op je smartphone, zie 'NAVIGATIE SOFTWARE & SOFTWARE VOOR MOBIELE SYSTEMEN'
GREYWOLF
Re: frequenties
Er zijn enkele vele frequenties voor de zenders die NOS-ANWB informatie doorgeven. Dat hangt af waar je je bevindt welke je ontvangt.
Laat hem op automatisch staan want zelf steeds instellen op frequentie is geen doen
GREYWOLF
Re: frequenties
Nu een uurtje in de auto laten zitten er een rondje mee gereden (op automatisch) maar vooralsnog geen tmc werkend.
Heb wel eens ergens gelezen dat eerste keer van het apparaat langer duurt.. is dit waar of een fabeltje? en hoe lang kan het duren.
Re: frequenties
Bij inschakelen moet je onmiddellijk TMC ontvangst hebben
Zo niet, dan is er geen antenne aangesloten of is je toestel defect.
Bij vele toestellen is een speciale cradle nodig waarin zich de TMC ontvanger bevindt
GREYWOLF
Re: frequenties
Bij dit toestel is geen gradle nodig tmc antenne zit ingebouwd in de 12v adapter.
In de auto van mijn zoon pakt hij wel tmc ( die staat op een andere plek dan de mijne)
Dus denk dat het met de locatie te maken heeft waar de auto geplaatst is. bedankt voor de snelle reactie overigens.
Re: frequenties
Locatie lijkt me niet van belang.
Wel of je een warmtewerende voorruit hebt
Re: frequenties
De ene auto is de andere niet, waardoor dit hele verhaal mij een beetje aan de kooi van Faraday doet denken.
Zeker als de antenne in de draad naar de voedingsadapter loopt, en het voedingspunt lager in de auto zit dan in de auto waar die wel in werkt.
Je hebt van die verlengsnoeren voor twaalf Volt spullen. Als je zo'n snoer zou hebben, zou je daarmee kunnen proberen om de draad van het systeem waar ook de antenne in verwerkt zit meer langs de voorruit te leggen.
Toegegeven, fraai is anders
Re: frequenties
Je merkt terecht op dat een auto zich als een kooi van Faraday gedraagt. Feitelijk is het zo dat je daarin volgens de natuurkundige prncipes helemaal geen ontvangst zou mogen verwachten. Alles wat je nog weet op te vangen met zo'n miserabel draadje zal altijd marginaal zijn
GREYWOLF
Re: frequenties
Geen warmewerende voorruit, dan zou hij immers ook geen sat fix hebben. En die heeft hij volop.Gerritje schreef:Locatie lijkt me niet van belang.
Re: frequenties
SIRF3 heeft daar niet of nauwelijk nog last van, Radio ontvangst des te meer
RGM
Re: frequenties
Wat nog wel eens schijnt te helpen (Navigon raadt dit zelf ook aan wanneer je de FAQ's op hun pagina leest) is het gebruikt van een zogenaamde Y-adapter. Met name deze schijnt zeer goede resultaten te geven. Met zo'n Y-adapter maak je gebruik van de veel sterkere antenne van je auto in plaats van de zwakke antenne in je voedingskabel, ontvang je veel gemakkelijker TMC-informatie en heb je veel minder last van storingen in de ontvangst.
Navigon MobileNavigator voor Android
Navigon 40 Premium Live
Garmin Nüvi 765T
Garmin Nüvi 360T
Garmin Nüvi 765T
Garmin Nüvi 360T
Weergaves: 3262
Weergaves: 942
Weergaves: 457
Weergaves: 696
Weergaves: 900
Weergaves: 649
Weergaves: 785
