Achteruitrijcamera op VW-RNS 510
pauke
Bericht door pauke »
Is het mogelijk om in een VW-transporter, bouwjaar 2011 met cambus waarin een orginele VW RNS 510 gemonteerd zit, en voorzien van parkeersensoren een achteruitkijkcamera te monteren.
Ik heb zelf al een achteruitrijcamera liggen maar daar zit een gewone video tulp plug aan en de navigatie is voorzien van een quadlock stekker.
Gr. Pauke.
Ps. deze camera zou het vele wisselen van aanhangers een heel stuk makkelijker kunnen maken!
Heb wel iets kunnen vinden op het forum, maar niets in combinatie met parkeersensoren.
Laatst gewijzigd door wmp op 08 okt 2011 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht verplaatst vanuit 'Navigatie Algemeen' naar 'Automerk gebonden navigatie -> -> VAG'
carvision
Re: Achteruitrijcamera op VW-RNS 510
Bericht door carvision »
Hoi,
Om een camera te monteren op een RNS510 heb je een interface nodig, deze steek je achterin de rns510, met de vagcom de achteruitrijcamera-ingang activeren, dit zorgt ervoor: als je in de achteruitrijversnelling zet, dan schakelt de scherm naar de videobeeld.
zo ziet de interface eruit:
http://carvision.nl/index.php?item=vw-c ... 65&lang=NL
ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
groetjes,
Michael
    Weergaves: 945
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
    Weergaves: 1062
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1710
    Weergaves: 633
