RNS510 - Opstartscherm
netdata
Bericht door netdata »
Allen,
Ik heb een gebruiksvriendelijk tooltje gemaakt om een eigen logo in je RNS510 te steken.
Kijk maar eens op:
http://www.netdata.be/iso/
Mocht je problemen hebben hoor ik het wel.
PS: Kijk ook maar eens naar het (nederlandstalige) filmpje bij howto.
TimVgti
Re: RNS510 - Opstartscherm
Bericht door TimVgti »
Ik heb jouw bootlogo creator nog niet gebruikt, maar wil u nu alvast grote complimenten geven!
Wat een keurige website en bijbehorende duidelijke instructiefilm!
Ik heb uw website in mijn favorieten opgeslagen, zal spoedig een persoonlijke .png afbeelding in Photoshop maken en deze dan met uw programma op een cd zetten.
P.s.:
Op dit moment even getracht met een voorbeeldafbeelding van VW, van uw website, een ISO te creeëren.
Dit gelukt echter niet, krijg de volgende foutmelding:
Warning: mkdir() [function.mkdir]: Disk quota exceeded in /var/www/netdata.be/iso/index.php on line 124
Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /var/www/netdata.be/iso/index.php on line 124
Warning: copy(tmp/1103326253/SWL/SILVER_1/RNSMIDEC/SWL/SWL.FLI) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/netdata.be/iso/index.php on line 133
Warning: copy(tmp/1103326253/Version.txt) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/netdata.be/iso/index.php on line 133
Warning: copy(tmp/1103326253/Blscript.cfg) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/netdata.be/iso/index.php on line 133
Warning: copy(tmp/1103326253/Dir.inf) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/netdata.be/iso/index.php on line 133
Warning: fopen(tmp/1103326253/WA/logo.fli) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/netdata.be/iso/index.php on line 197
can't open file
netdata
Oeps, wegens het grote success ben ik over quota gegaan, dit is nu opgelost.
Probeer nog maar eens.
Alle foutmeldingen hebben te maken met dat een directory niet aangemaakt kon worden, wat dus door disk quota komt.
Alleen heb ik nog een kleinigheidje gevonden.
Op de site staat:
Select your car vendor
There as small differences between skoda and volkswagen, therefore select your car vendor
Denk dat 'are' daar moet staan.
netdata
Hoi WMP
Thanks, is gefixed !
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 889
    Weergaves: 1590
    Weergaves: 738
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 534
    Weergaves: 1230
