Flitsers vanaf dvd ???
Peter
Beste,
Het is mij eindelijk gelukt om extra poi’s toe te voegen aan de navigatie dvd.
De dvd word ten minste na het branden door mijn RNS510 gelezen. Na het invoeren vraagt het systeem of ik de dvd wil vervangen, maar dat wil ik niet omdat ik eerst wil testen of hij het doet.
Mijn vraag is worden toegevoegde poi’s zoals flitsers vanaf de dvd gelezen en op het beeld scherm weergegeven of moet ik alles naar de HD kopiëren ???
Re: Flitsers vanaf dvd ???
Het lijkt mij, dat wanneer je navigatie werkt vanaf hdd, de point of interest bestanden daar ook op moeten staan.
Mede dat het systeem aangeeft dat je de dvd dient te verwijderen.
Peter
ik heb dvd naar hdd gekopieerd maar poi's zijn onzichtbaar.bewerken met POI Inspector ging goed branden ook dvd word herkend door mijn RNS maar ik kan ze nergens vinden. wat doe ik fout dan ???
Het lijkt me dat je ook wel zelf kunt bedenken dat niemand je kan helpen als je niet verder komt dan een mededeling van het formaat "hij doet het niet" .
- Krijg je ze wel te zien in het POI menu?
- Is er in de map TPD\NSCWEU_EU_20100805\TABLES\ ook een map 0 bijgekomen met daarin de idx en url files van de poi's?
- Is er in de map TPD\NSCWEU_EU_20100805\DUT\DUT.LSC een regel # Custom poi addition #9000 bijgekomen?
- Is er een map TPD\NSCWEU_EU_20100805\DUT\DUT_EXT.LSC ?
- Zijn de gebruikte icoontjes van het juiste formaat?
Nog een paar vragen die heel belangrijk zijn
- Welke kaartversie heb je gebruikt?
- Welke SW versie staat er op jouw toestel?
- Zijn andere POI's wel te selecteren/zichtbaar?
- Welke versie POINspector gebruik je?
Peter
Gerritje bedankt voor je reactie !!!
POI menu is te zien.
zo ziet 0 map
hier DUT.LSC map
en hier DUT map
kaart versie is 7.2_7551
SW versie 3980
andere poi's zijn wel zichtbaar
POINspector 5.5.2
klopt dit een beetje ?!?!?!!?
zo ziet 0 map
hier DUT.LSC map
en hier DUT map
SW versie 3980
POINspector 5.5.2
Met de SW versie 3980 zijn alleen de POI's in de map EDB van belang
Daar zal dus een extra map POIxx.db3 moeten zijn bijgekomen
Alles wat in TPD staat kun je vergeten want dat is voor SW versies 0xxx tm 2xxx
Peter
dus zoals ik goed begrijp heb ik de dvd goed gemaakt allen SW versie klopt niet.
om alles werkend te krijgen moet ik naar versie 2xxx ???
Als alle POI's werken gebruik je kennelijk versie 7.1 of 7.2
Bij het gberuik van een SW 3xxx zijn alleen de POI's in de map EDB zichtbaar.
Teruggaan naar een 2xxx versie is een mogelijkheid.
Bedenk wel dat in feite de 3980 uitsluitend bedoeld is voor echte D-units met een HDD van 40 GB
Daarbij is het ook noodzakelijk dat er 3 partities aanwezig zijn. Deze worden niet altijd automatisch door de 3980 aangemaakt en is een tussenstap met een 38xx SW noodzakelijk
Als je met jouw POInspector 5.5 goed hebt gewerkt moeten de POI's ook in de map EDB zijn opgenomen als een extra POI file
Je hebt trouwens POInspector helemaal niet nodig omdat je online je eigen POI's kunt aanmaken en inlezen met een SD kaart
http://www.volkswagen.de/de/navigation/ ... mlung.html
Peter
in mijn RNS werkt sd niet meer !!!
hoe stel ik POINspector om EDB map te krijgen ??? deze optie wil ik nog uit proberen anders ga ik naar SW 2XXX.
Als de SD niet meer werkt kun je een SW probleem hebben. Geen enkele 3xxx SW is geschikt voor apparaten uit de A,B of C serie
POInspector start op en dan staat er op de bovenste balk een keuze voor EDB
Peter
met SW 2720 werkt sd ook niet !!! ik denk dat slot kapot is !!!!
ik heb PersonalPOI map met daar in db3 bestanden aangemaakt. Moet ik die nu op een dvd branden ?? en waar moet deze map plaatsen ??
Die file met extensie .db3 moet in de map EDB
Maar dat zou POInspector voor je moeten doen
eea staat dan opgeslagen in de map localsave op je HDD
Die moet je gebruiken om een nieuwe DVD te kunnen samenstellen met Ultraiso
Peter
het is mij gelukt om map RADAR to te voegen aan de navigatie dvd
allen ik kan ze niet zien op de kaart.
ik denk dat te maken heeft met map zoom die stond op 4000m.
wat is de beste map zoom en map priority ???
Default instelling van programma is het beste
Peter
het is gelukt !!!!
10 DVD-DL verder maar hij werkt !!!! Gerritje bedankt voor je support en medenken
Weergaves: 1040
Weergaves: 1286
Weergaves: 2126
Weergaves: 1218
Weergaves: 1097
Weergaves: 540
Weergaves: 816
