hallo ik ben een nieuw lid
ik heb een vraagje ik heb een c-vectra uit 2003
nu heb ik een cd70 navi gekocht orgineel van opel c vectra
alleen hij is van 2005 nu past mijn stekker uit de auto niet
weet iemand daar een oplossing voor
gr henk
cd70 navigatie help kom er niet uit
c-vectra
Re: cd70 navigatie help kom er niet uit
n een Vectra van 2003 is nooit een CD70/DVD90 systeem leverbaar geweest, alleen de NCDR en NCDC systemen. De boorcomputere zal dan ook geen CD70 systeem herkennen en dus kan het systeem niet gecodeerd worden.
De Vectra gebruikt een volledig ander data-protocol dan voor de CD70 noodzakelijk. Dat de aansluitingen geheel anders zijn had je al ondervonden. Volkomen onbruikbaar dus.
Is het gekochte systeem trouwens wel zorgvuldig in de vorige auto gedecodeerd? Anders heb je er nog steeds niets aan
De enige oplossing lijkt me on de set weer te verkopen
Maar wellicht dat men op een Opel=Forum meer specialistische kennis heeft
Er zijn wel voorbeelden bekend van hobbyisten die met ultieme technische kennis een display van een 2005 Vectra of Astra H hebben gebruikt. Nog wat kabels trekken en stekkers aanpassen en een heleboel codeerwerk voila
der Trick liegt im Display.
Beim CDR2005 liefert das Display einige Signale via I²C (ohne ECC) oder CAN (mit ECC), einen Teil via normaler Leitung. Soweit sind auch beim MY2002 der Grossteil der Signale über den CAN-Bus gekommen.
Baust Du nun ein zum CD70 passendes Display ein, wird das zumindest die vorhandenen CAN-Bus-Nachrichten via MS-CAN zum Radio liefern. Die unbekannten Grössen sind, welche Signale zwischen MY2002 und MY2005 verändert oder hinzugefügt wurden und wie das Radio dann auf fehlende oder falsche Signale reagiert.
Weiterhin benötigen beide völlig andere Lenkradfernbedienungsschaltungen. Die neue Lenkradfernbedienung ist imho nicht nachrüstbar, es müsste imho ein nicht abwärtskompatibles Steuergerät getauscht werden (noch mehr mögliche Probleme, rate ich wirklich von ab).
Probieren kann man diese Navi-Umrüstung, aber es ist ziemlich viel Arbeit (insbesonders die Stecker etc. herzustellen) um evtl. am Ende zu scheitern.
Man benötigt die neuen (CD70-) Stecker, ein zusätzliches Kabel vom Radio zum CID (für Video-/Kartendarstellung) und natürlich die GPS-Empfangsanlage. Verdrahtung etc. ist zwischen CD70 und NCDC ziemlich unterschiedlich, man kann also relativ wenig wiederverwerten.
Du solltest schon mal mit der Antenne und den Leitungen anfangen, die brauchst Du ohnehin.
Weergaves: 643
Weergaves: 736
Weergaves: 916
Weergaves: 744
Weergaves: 776
Weergaves: 1373
Weergaves: 1233
