ms4100 display/front verlichting
roderick3
Bericht door roderick3 »
Ik ben zeer tevreden geweest met mijn ms5000 systeem, maar wilde het simpel houden en heb nu dus een ms4100 kunnen overnemen van iemand. Apparaat werkt prima, alleen de verlichting doet het niet (het hele front dus niet incl. display en knopjes). Af en toe zie je het heel flauw oplichting of een schokje geven en dat is het dan. Na wat gefriemel (contacten reinigen) de hoop opgegeven (zal wel in het frontje zitten dacht ik) en een andere ms4100 set gekocht.
nieuwe frontje erop: noppes nakkes nada. nieuwe headunit aangesloten en die werkt prima. daarna het oude frontje er op gezet om te proberen: verlichting doet het uit de kunst. het "verlichtingsprobleem" lijkt dus in de headunit te zitten en niet in het front. voor zover ik in kan schatten is het puur een contactprobleem tussen headunit en display of bij de flatcable ergens, vandaar dat ik af en toe een hikje van de verlichting zag.
heeft iemand ideeen hoe dit te maken is? of tips van probeer dit of dat eens? ik vind het namelijk zonde om een goede head unit om deze reden weg te moeten doen :( voor de rest doet ie het nl. prima
Re: ms4100 display/front verlichting
roderick3 schreef:... contactprobleem tussen headunit en display of bij de flatcable ...
Doet wel een belletje rinkelen.
Kan mij uit het verleden wel wat 'flatcable' verhalen herinneren, oa één die tijdens een meeting vervangen werd.
Topics
Niet goedkoop, hoewel ondertussen wat jaren verder, dus wie weet : viewtopic.php?f=212&t=9598
Als je de aansluiting voor de verlichting op A6 van de binnen verlichfing hebt afgenomen moet je de binnenverlichting iets hoger draaien. Beter is om de aansluiting van het dimlicht af te nemen
roderick3
verlichting is niet aangesloten ;) die kan dus het probleem niet veroorzaken. heb eea al geprobeerd met de verlichting en deze nu los getrokken met testen. probleem zit echt in de head unit zelf :( wellicht nog andere simpele dingen voordat ik aan de flat cable moet geloven?
Misschien de contactjes van de lichtplaat zelf ?
Als deze tenminste met een lichtplaat werkt...
Voorzichtig openmaken en eens kijken, zou ik zeggen.
roderick3
wat bedoel je precies met de lichtplaat? het frontje zelf is 100% in orde deze heb ik namelijk op een andere ms4100 gezet en dan werkt de verlichting prima. zit 'm echt in de radio of zit daar de lichtplaat ook? een ander frontje op mijn radio leverde hetzelfde resultaat: geen verlichting. zit 'm echt in de radio
ah, nee, sorry, even een misser. :doh:
In dat geval zal je toch echt in de radio zelf moeten zijn.
Denk helaas echt : flatcable.
Misschien dat losmaken en vernieuwd vastzetten in de radio gaat werken, maar de kans op een breuk(je) in de bestaande cable is groter.
roderick3
jammer was mijn vermoeden ook al. zonde van de radio zoals ik zei, want het loopwerk is echt nog puik. zal dan toch een andere ms4100 erbij worden tzt, want de flatcable zelf is al duurder als complete sets met wisselaar tegenwoordig....
    Weergaves: 433
    Weergaves: 1540
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 692
